Comment détecter une fuite de clim ?
Re: Comment détecter une fuite de clim ?
tu m'étonnes une 40$ aux us
un lien ?Macchris a écrit :tu m'étonnes une 40$ aux us
http://www.ebay.com/itm/Halogen-Refrige ... 563cfab6da
vient de chine
sinon t'en as plein en tapant : Refrigerant Leak Detector
après lesquels te dire sont bien pfff.
vient de chine
Spitman
Viens à Lyon on peut faire de la détection
JM
JM
Merci Jean Marc mais faut que le circuit soit rempli avant de trouver une fuite et là du coup j'ai plus rien dans le circuit, donc du coup mon pote qui travaille en concession devrait "normalement" me le faire
Si tu n'as plus du tout de gaz, c'est impossible de détecter une fuite Tof...
A moins d'avoir la chance de voir un peu d'huile suinter quelquepart, elle est souvent un peu jaune fluo
Si tu n'as pas ce détecteur électronique : remettre 100 g de gaz dans le circuit, avec un colorant UV,
et chercher avec les petites lunettes à pas cher
c'est bien ce que je dis mon lolole circuit soit rempli avant de trouver une fuite et là du coup j'ai plus rien dans le circuit
les pros remettent de l' azote pour chercher les fuites....plus rapide et plus économique...
Spitman
Mais là détection au mille bulles obligatoire, parce qu'un détecteur d'azote
C'est pas plutôt de l'hélium ? En plus comme les molécules sont petites y'a plus (+) de fuite.
JM
JM
L'azote, c'est un gaz très rare, pas facile à détecter !
C' est bien a l' azote... avec le traceur, rien de plus simple...je vous expliquerai...
N' est pas pro qui veut, c' est sur !
http://www.industriel-marchand.alfi.air ... ion-1.html
