Check erreur avec cab & VAG s4 20v
Voilà ayant reçu le cable avant hier et l'adaptateur 2pin ce matin j'ai essayé avec mon portable qui deconne et malgré tout ce que l'on peut dire, j'ai mis 15/20 mn pour installer le logiciel et pourtant je suis pas un roi de l'informatique (tout autant que la mecanique c'est pour dire lol)
j'ai fait un scan d'erreur (cela a duré a peu pres 2/3 mn) et ... rien apapremment. Il détecte pas qu'elle tourne sur 4 cylindres ?
Le branchement
Re: Check erreur avec cab & VAG s4 20v
Après je me suis demandé s'il ne fallait pas mettre le contact pour cela.... et là 2 erreurs trouvées (enfin 4 probablement mais les deux autres sont cachées)
par contre il a pas pu scanner plus loin une demande d'enregistre le logiciel mais j'ai pas de clef d'activation fournie avec le CD du cable....
Bon déjà le 513 c'et rien puisque je n'ai pas démarré l'auto
00513 - Engine Speed Sensor (G28)
00513 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal
Possible Symptoms
Engines not starting
Possible Causes
Wiring from/to Engine Speed Sensor (G28) faulty
Possible Solutions
Check/Repair Wiring from/to Engine Speed Sensor (G28)
Check/Replace Engine Speed Sensor (G28)
Special Notes
Most 1995 and earlier Bosch ECU's will show you a DTC "00513 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal" if you scan them when the engine is not running. This fault code goes away by it
Tibo S6 2.2T 20v
Salut !
à priori çà sort un défaut pour ton capteur de papillon (contacteur) 00516
et ton capteur de température d'admission d'air (la je sais pas dire si c'est la sonde dans le collecteur, ou le débitmètre ...)
Sincèrement un cable ross tech çà change tout. et c'est vite amorti. J'ai galéré qq temps avec un cable chinois mais çà sort moins de défauts (déjà tu peux trouver des versions avec licence crackée de vagcom, tu auras pas le pb de l'enregistrement, ce sera plus simple pour se faire un peu la main )
ah et si une bobine est grillée (ou un etage de puissance) le motronic ne voie rien. donc pas de code défaut.
Sonde de t° sur l'admission Tof ;)
Sinon, les chinois se foutent de nous, je vois "DTC" à plusieurs endroits sur ton diag... :lol: :lol:
Macchris a écrit :Après je me suis demandé s'il ne fallait pas mettre le contact pour cela.... et là 2 erreurs trouvées (enfin 4 probablement mais les deux autres sont cachées)
:lol: :lol: :lol: :lol:
scuse moi Tof, c'est plus fort que moi
bon, essaie d'effacer ces codes, demarres un coup, et vois ceux qui reapparaissent ;)
Message par philou »
j'ai exactement le même câble en plus moi le vag com en allemand .sa m'a juste servi pour reconnecter mon air bag .
LaurentV8 a écrit :Sonde de t° sur l'admission Tof ;)
C'est une version spéciale pour Tof :mrgreen:
Sinon, j'ai le [k] si ca t'intéresse et que tu peux attendre lundi.
je préfère celle là ça me fait plus d'effet :shock: :mrgreen:
le quoi ? de toutes façons jepeux attendre lundi et plus, le S4 n'estpas ma priorité, bandes a placo, ce matin avec girafe placo Festools que le copain de ma cousine est venu me filer un coup de patte ;-)
Pierro999
Message par Pierro999 »
Si c'est comme la magouille avec la led normalement faut faire moteur tournant ou avoir mis un coup de clé et rester sur le contact si ça démarre pas. Enfin si j me rappel bien et peut être différent sur 20v
vu la gueule de la courroie de distrib vais pas la faire démarrer ;) là c'était jsute pour faire un essai et déjà ça marche c'est pas si mal ;-)
Bon avec le nouveau Pc en windows 7 64 bits impossible d'installer le logiciel vagcom 409-1
J'avais réussi avec le portable sous vista sans soucis, pareil là sur mon fixe et XP pack 3 mais là rien a faire j'ai
DRIVER install failure
j'ai pourtant sur le CD des drivers windows7 64 bits mais je dois pas savoir y faire....
une idée ?
Bounce
Message par Bounce »
Arrête l'informatique?!! :lol: :lol:
Suis parti a saint germain :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
