protection thermique
j'ai la protection thermique en bas du collecteur sous la voiture qui part en c...... et ça vibre c'est chiant , est ce que ça se trouve encore ?
merci ;)
Re: protection thermique
ben ,alors :D
CHRIS 42
Message par CHRIS 42 »
J'ai remplacer ce "déflecteur" (c'est sont nom) en Octobre 2011, trouvé chez AUDI sans soucis pour 56€HT.
La ref que j'ai est 054129595B (pour mon coupe 5c NG), pour le KV il donne 035129595P (à vérifier).
C'est la galère à faire sans tomber le moulin (mais réalisable).
PS : Pense à te procurer le tuyau fléxible qui en générale est bien cuit lui aussi (il le vende en une longuer de 50cm) si mes souvenir sont bon sous la ref :
1J0612041AS (20€HT)
A+
quel tuyau flexible ? :shock:
CHRIS 42
En bout de la tôle tu à un tuyau flexible (ressort + sorte de tissu enduit) qui relis le déflecteur à la boîte à air pour réchauffer l'air à l'admission par temps froid.
CHRIS 42 a écrit :En bout de la tôle tu à un tuyau flexible (ressort + sorte de tissu enduit) qui relis le déflecteur à la boîte à air pour réchauffer l'air à l'admission par temps froid.
ok merci , même par en dessous j'avais même pas vu le tuyau :shock:
