Redémarrage Audi S4 20v questions.....
Re: Redémarrage Audi S4 20v questions.....
ah je trouvais que ça faisait pas 5 cylindres au bruit j'avais donc pas rêvé...
gnagnagna !POUBELLE !
Si tu laisses ton debimètre branché avec le circuit d'air non étanche elle calera.
Débranches ton débimètre et laisse la tourner sans accelerer, elle ne devrait pas caler.
Perso, je sortirais les codes défauts......du temps de gagné...
Merci HAjbed j'essaye cela demain
Daniel va falloir qu'on cause tous deux pour l'obtention de certaines choses
hihihi
n'ayant pas de pc portable, exsite il une version de check defaults qui marche sur Iphone ?
oui, ne t'enflamme pas, ne sois pas pressé de la faire tourner. Fais les choses dans l'ordre
démonte tranquillement ce qui est foutu, Re fixe le moteur, refais le circuit d'admission, verifie l'etat de la distri, et apres on verra
achete toi un PC d'occase a 50 ballesMacchris a écrit : n'ayant pas de pc portable, exsite il une version de check defaults qui marche sur Iphone ?
Y a pas la solution avec la led et le shunt comme sur la 200 20V, par hasard ?
SJM autotechnic.. y a que ce site de vrai !
...Iphone ?... j' aimerai pas payer ton forfait...mais c' est une autre histoire...sans fin, celle ci.
ok donc portable pas cher + cable OBD2 si je comprends bien ce que je vois sur ebay ?
3.99 mon forfait moi mais l'Iphone c'est l'ancienne version 3 de ma femme qu'elle m'a filé pour que je puisse de temps a autre surfer peinard en wifi sur la livebox dans le plumard ou dans la baignoire (et tous cela en rimes svp !! lol )...Iphone ?... j' aimerai pas payer ton forfait...mais c' est une autre histoire...sans fin, celle ci.
Bon, tu es pardonné, pareil pour moi, je me récuperes le portable de mon fils a chaque fois qu' il monte en gamme.
Si pas de portable, c' est idem qu' une 200 20V, sortir les défauts avec l' aide de la lumiere au TDB ou d' une LED....
Tout est la....
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_s ... .html#fcs4
Tout est la....
ouf j'en ai pas dormi de la nuitBon, tu es pardonné, pareil pour moi, je me récuperes le portable de mon fils a chaque fois qu' il monte en gamme
par contre t'as mal éduqué ton gosse lui aussi se fait avoir avec des forfaits a la con ?
Merci pour le lien Daniel
http://www.ebay.com/itm/VAG-COM-KKL-409 ... 52&vxp=mtr
ce sera plus simple
j'ai un Pc portable ACer qui marche pas si j'utilise le clavier (ça eteint le Pc) mais avec la souris ça devrait le faire
si j'(ai bien compris il me faudra cela aussi
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... ink:top:fr
Tu ne saura rien faire avec ce genre de câble seul car la S4 ne dispose pas de fiches normalisées EOBD
Il faudra te munir d'un adaptateur spécifique à cette génération de véhicule (en espérant que le logiciel fournit couvre les anciens modèles car ce n'est généralement pas le cas pour les voitures d'avant 2000
.....à confirmer par ceux qui en dispose
La lecture se fait par l'intermédiaire de 2 petites fiches à deux pôles (une noire et une blanche) dans la boîte à fusible sous le capot moteur.
EDIT: Grillé
EDIT: Grillé
