j'ouvre un petit topic pour ma réfection de haut moteur, suite à pas de compression du tout sur cylindre 1.
Je posterai des photos du démontage, peut être que çà en intéresse certain !
je reviens de chez vw, et ils m'annoncent que le Jdc n'est plus dispo (ref non remplacé) / idem soupapes d'admission j'ai eu les 2 dernières dispos soit disant
  ouf, il m'en fallait que 2 !! (34€ pièce je crois 027 129 611B)
donc à vérifier, mais du coup je plains le prochain dans mon cas. SI faut commencer à ouvrir des vieux brols pour en récupérer ...
Bon première question (j'espère pas ouvrir un débat houleux comme sur l'huile ou les pneux , hein!)
quel marque de joint de culasse dois je prendre ? elring / ajusa /corteco / payen ?
allez un portrait des mes soupapes du cylindre 1
(celle de gauche est tordue, et on voit comme du métal fondu à la surface ...
 (et que ça ne porte pas préjudice dans une certaine mesure
