pchitt sur une escort TD .ça devait être une fuite d'huile ou de gasoilmemphis a écrit :Pas de Pschit sur la mienne
La seule qui faisait ça, c'est mon ex ford escort td
Coupé T89 - Mise à l'atmo reservoir
danield
Re: Coupé T89 - Mise à l'atmo reservoir
J'aurai aimé, ça aurait fait une couche de protection anti corrosion sur la voiture
Il serait peut être intéressant de savoir dans quel sens est le pschiit
Dépression ou surpression ?
Surpression dû aux vapeurs d' essence...suffit de voir la tronche du bidon d' essence pour la tondeuse pour s' en convaincre...
Manfred
Je ne cherchais pas de panne... c'était juste une question...danield a écrit :sur AUDI 80 2.3E 1992 220MKms à ce jour pchitt.
sur AUDI 2.2 TURBO 20V 198Mkms pchitt.
sur une HONDA civic 1.6i 16V phcitt.(celle là elle soupirais même la nuit à l'arrêt).
sur ROVER 216 GTI 16V pchitt.(moteur HONDA et soupirait la nuit aussi)
Je pense que comme la pompe à essence tourne en permanence avec le même débit pour alimenter le moteur,et quelle ne vas pas mettre en pression le carburant dans le filtre,le petit tuyau de retour au réservoir fait son bouleau et que le fait de retourner dans le réservoir crée une pression dans celui-ci.
Tu as surement déjà secouée un jerrican plein d'essence.ça fait pchitt à l'ouverture et pourtant il n'y avait pas forcement de soleil.
Moi je ne chercherais pas une panne fantôme.
SI le moteur tourne bien c'est que tout va bien.
J'avais une HONDA CONCERTO qui était dans le même cas effectivement... ces japonaises sont vivantes !
Mon experience:
Sur le Plus ca faisait pshiit, j'ai change le bouchon, plus de pshiiit.
Sur la 100 RT ca ne faisait pas "pshiiit".
Sur la 100 NF SQ: ca faisait pas "pshiit" jusqu'a recement: j'ai achete un bouchon, je verrai lors du remplacement.
Sur la 100 MC TQS, j'ai pas souvenir que ca faisait "pshiit".
En tout cas , ca veut dire que je joint du bouchon de réservoir est bien étanche.
si ca peu aider:
sur mes typ 85 pas de pchitt , la 307 pas de pchitt , les auto que jai eu avant pas de pchitt (j'ai jamais eu de gasoulll)
mais sur mes deux typ 89 j'avai et ai toujour ce pchitt
pas besoin que le moteur ai bruler plusieur litre d'essence , j'avai fait le test apres un trajet de 3km maxi (station essence - chez moi) et une semainne a l'arret (c'etait lété) et j'ai bien eu ce pchitt en ouvran
si ca peu aider:
ng2q
Bonjour les gars,
Je me rappel avoir lu quelque part que c'est NORMAL et même voulu et nécessaire, le réservoir est mis sous pressions pour éviter le dé jaugeage et améliorer l'écoulement de l'essence....
Maintenant la mienne le fait aussi et fortement pendant au moins 5 sec Et tout est neuf! bouchon, durite canister etc....
Et comme l'a dit un sage plus haut, si la voiture fonctionne bien....... Sinon il y aurait PERTE DE PUISSANCE SIGNIFICATIVE si cela était une anomalie...
Sur ce A+
je suis à Ambérieux le 16/06 superbe rassemblement!!!!
Et j'ai moi même fait un poste sur ce phénomène donc je ne jette pas la pierre....
Sur ce A+
Modifié en dernier par ng2q le sam. 8 juin 2013 18:06, modifié 1 fois.
bruno10cylindres
- Localisation : Languedoc Roussillon - Nîmes / ur quattro - 200 20V Berline - 1/2 90Q 20V coursifiée
Il y a une mise à l'air sur les réservoirs. Ensuite il y a comme le dit Daniel un clapet sur le bouchon.
Il est normal que cela le fasse, dans une certaine mesure. C'est bien le bouchon d'origine ?
Sur la 90 de piste, on a mis la mise à l'air du réservoir sur un event de bateau, vissé dans l'aile. On l'entend ronronner de temps en temps, quand la "pression" monte.
