Connaissez vous ce relais?
theau
Re: Connaissez vous ce relais?
Message par theau »
tien ont en a parler la y'a peut
http://audicollection.net/forum/viewtop ... a&start=20
parcontre c'est du chien a percer il te faut un foret carbure c'est de la goupille traitee qui est montee d'origine
Comment as-tu fait pour la casser, Hugues ??
hugues
Message par hugues »
Justement Laurent, j'en sais rien. C'est justement en lisant ce poste que j'ai regardé le volant moteur. Demain, je ferais un essai en essayant de percer,et de souder une mecanindus avec mon petit poste à souder électronique. On verra bien,dans le pire des cas,je changerais le volant.
putain, merde !!
si je comprends il a cassé tout seul, c'est ca ? :shock: :shock:
ça fait peur hein Burny ! :)
Bon, moi j'aime bien comprendre...ce bitogno, il est placé ou ?
Parce que si c'est pour un capteur hall qui donne la rotation du moteur je ne comprends pas pourquoi ils ont ajouté un truc ? ya déjà des dents sur le volant..
Splikez moi les experts.. :)
hugues
Il se trouve côté moteur de la couronne, tu ne le vois que si tu retires les capteurs ou le démarreur.
@Phil : paske l'allumeur a besoin de savoir où est le moteur (et le vilebrequin) pour envoyer le TOP allumage au bon moment ;)
le pion est rentré en force Hugues,aucun trou par l'ar du volant moteur....
le pion est quasi imperçable,soudé depuis le trou du démarreur,j'ai tenté aussi...ca n'a pas tenu longtemps.... :?
j'ai fini par sortir le moulin,le volant moteur a l’établi et je l'ai percé par l'ar de manière a sortir le pion avec un chasse et là,j'ai remis un "cul" de foret en guise de pion et plus de soucis.... ;)
hugues
Bon ben,plus qu'à sortir le moulin,heureusement, j'ai un volant en rabat.
hugues
Rab.
le volant se perce comme du beurre par contre. ;)
Les boules..... :?
Quelle merde, bonne chance Hugues !
c'est du vécu perso et je peux vous dire que ça fout les boules de sortir un moulin pour un pion a deux balles gros comme une merde de souris......... :cry: :cry:
hugues
Je vais faire un essai si la perceuse passe,et par la suite mettre du frein filet fort pour bloquer,si j'arrive à faire un filetage.
Sinon, je sortirais la chèvre du parc,pour sortir le moteur.
