Plus de jus.
hugues
Plus de jus.
Salut à tous.
Plus de jus à la sortie bobine,la pompe à essence ne tourne plus avec le relais,même changé ( sauf en faisant un shunt ),et l'essence ne sort plus au niveau des injecteurs........à part ça tout va bien....
Une petite idée derrière la tête?
Merci..
Merci..
theau
Re: Plus de jus.
contacteur hs a la clef
hugues
Re: Plus de jus.
J'ai également un doute sur le contacteur,mais ça empêcherait d'avoir du jus au plateau sonde aussi ?
Re: Plus de jus.
Le plateau-sonde est mécanique, Hugues, c'est la pompe à essence qui le fait fonctionner
hugues
Re: Plus de jus.
Je viens d'essayer 2 autres contacteurs,c'est pareil.
Re: Plus de jus.
capteur a effet hall?
F H
Re: Plus de jus.
avant toute chose : REMPLACER LE CONTACTEUR DE NEIMAN
j'ai eu une polo en panne à cause de ça et plus récemment un coupé GT !
hugues
Re: Plus de jus.
J'ai changé le relais de pompe à essence par un modèle différent et la pompe remarche à nouveau. Plus qu'à régler le problème de l'allumage.
hugues
Re: Plus de jus.
Quel genre de problème d'allumage, peut être provoqué par une cours jus au démarreur. J'ai réparé les 2 petits fils qui vont au démarreur car j'ai remarqué qu'il n'y avait plus de protection, et que les cuivres se touchaient,donc, cours jus. Pas de fusibles de grillés.
hugues
Re: Plus de jus.
Une chose que j'ai oublié de préciser, c' est que la face avant est démontée,faut il que tout soit remontée pour avoir du jus? Y a t'il une sécurité?
Re: Plus de jus.
Non
hugues
Re: Plus de jus.
Alors,j'ai testé l'arrivée à la bobine :12,07V,alternateur idem,à la fiche qui se branche sur le doseur distributeur :5,7V. Malgré cela,pas d'allumage, j'ai essayé plusieurs contacteurs de neiman,j'ai également essayé une autre bobine,pareil.Fait chier.
Re: Plus de jus.
mesure la resistance de tes fils HT,
sinon, t'as pas un autre allumeur ?
hugues
Re: Plus de jus.
Yves,pas d'étincelles sortie HT de la bobine.
