lodi
Messages : 19 Enregistré le : jeu. 21 mars 2013 15:38
Message
par lodi » dim. 24 mars 2013 13:22
Messages : 11809 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 17:28
Message
par audiquattromoto » dim. 24 mars 2013 14:40
une soudure peut avoir l'air bonne mais ne pas l’être.
lodi
Message
par lodi » dim. 24 mars 2013 18:10
philweb a écrit : Pour tester tu peux toujours shunter le relais avec deux cosses plates et un bout de fil !
en partant du principe que mon relais et mort je shunte quel cosse sur les 5 du relais ?
J ai 5 numéro écrit sur le relais
15 / 31/ 30 / 1 / 87
fp31000
Messages : 3597 Enregistré le : dim. 21 déc. 2008 18:44
Localisation : aussonne a coté de toulouse - Coupe S '73 - 80 tdi break 94 - s8 2007
Contact :
Message
par fp31000 » dim. 24 mars 2013 18:15
l emplacement des deux plus grosses fiches
lodi
Message
par lodi » dim. 24 mars 2013 18:31
fp31000 a écrit : l emplacement des deux plus grosses fiches
Je shunte les 2 plus gros cosse ensemble ?
fp31000
Contact :
Message
par fp31000 » dim. 24 mars 2013 18:45
un bout de fil pour faire connection entre les deux emplacements des grosses fiches et tu entendra ta pompe en direct
lodi
Message
par lodi » lun. 25 mars 2013 10:55
j ai fait un morceau de fils comme fp31000 ma dit.
La pompe tourne, mais cela m avance pas car elle marchais déjà juste elle s arrête par intermittence.
Donc je vais commander une pompe et un relais et je verrai bien.
Par contre j ai pas le temps cette semaine, sa attendra la semaine prochaine
Je vous tiens au courant
lodi
Message
par lodi » jeu. 4 avr. 2013 18:25
Bonjour a tous
Alors cette j ai démonter la pompe et brancher en direct sur une batterie.
Elle fonctionne 2 min, puis ralenti pour finir par s arrête.
Donc j ai commander une pompe toute neuve.
J espere l avoir samedi au plus tard comme ca je la changerai se week end.
Je vous tiens au courant de l évolution.
Contact :
Message
par philweb » jeu. 4 avr. 2013 19:01
C bon, t'as trouvé la panne !
Mais je serai toi je changerai le relais aussi qui a du souffrir avec une pompe qui consomme trop de courant.
Car si elle ralentit c'est qu'elle se grippe et donc le moteur force plus.
Ce n'est que mon avis hein
lodi
Message
par lodi » sam. 13 avr. 2013 11:19
Salut a tous,
J ai enfin reçu ma pompe
Donc montage cette après midi si la météo est clémente
lodi
Message
par lodi » lun. 15 avr. 2013 17:38
Salut a tous
Voila la nouvelle pompe et monter et pour l instant sa l air de fonctionner nikel.
fp31000
Contact :
Message
par fp31000 » lun. 15 avr. 2013 17:44
lodi
Message
par lodi » mar. 16 avr. 2013 17:09
Youpi je reviens d une petite balade avec ma voiture et tous a l air de bien fonctionner, j ai pas caler
C est bon de recup enfin sa voiture
