Probleme de pompe à Gazoil + 100 C4 TDI
Re: [Burny] - 100 tdi - the déplaçoir
j'ai changé mes bougies de prechauffage, je pourrais meme pas tester si c'est mieux ou pas
bon ben etat des lieux...
condamné a aller au taf en 200.. je sais y a pire comme sanction ! lol
la 2eme pompe m'a permis de démarrer, mais elle tourne que au ralenti et comme une merde...
voici le meccano de ma pompe..
reste plus qu'a trouver un kit de joint.. bcp sont incomplets (pour 4 cylindres et sans joint spi)
bon, j'ai quand meme pas perdu mon WE, puisque ma 100GL a pété
Modifié en dernier par Burny le dim. 7 avr. 2013 21:21, modifié 2 fois.
Tu as fait explosé ta 100
Bonne nouvelle
Bon courage avec les joints !
Bonne nouvelle
achète donc un RS4 b7 pour remplacer ta chaudière,il n'y a que ça de vrai !!!! hein Daniel ????
tu seras pas emmerdé avec la pompe du bruleur......
peux pas, j'ai pas mis de billes chez Schneider Electric
c'est ballot ca !
Ballot oui....
Je viens de recevoir ma participation, presque aussi bien que WV...faut que je téléphones à la Brink's...je sais plus où les mettre, ces euros
Bah donne les nous, on saura où les mettre
J'en ai grave besoin pour acheter une RS4 pour en faire un dailymemphis a écrit :Bah donne les nous, on saura où les mettre
bon, joints changés.. ca s'est a peu près bien passé..
sauf que j'arrive pas a réamorcer le bordel !!
vraiment de la merde ces poeles a fioul !!
demain je file acheter une poire de réamorcage chez nortoto
Modifié en dernier par Burny le dim. 14 avr. 2013 19:14, modifié 1 fois.
Tu m' étonnes !
Quelle idee aussi ???
a+
a+
je sais pas la dessus,mais perso,j'ai déjà vidé la batterie de la passat le premier coup car je croyais que c’était comme sur ma golf 2.....donc je tirais sur le démarreur en attendant que ca prenne....et ben non....plusieurs coups de contact consécutifs et c'est comme ca que tu réamorces....essaye.....
Même avis, quand j'ai changé le filtre à gasoil et que je l'avais pas rempli, une 10aine de coups de démarreur, le temps que le jus arrive et hop, ça a démarré. C'est pareil pour la pompe
mmmh, doit y avoir une pompe de gavage electrique sur la passat, non ?audiquattromoto a écrit :je sais pas la dessus,mais perso,j'ai déjà vidé la batterie de la passat le premier coup car je croyais que c’était comme sur ma golf 2.....donc je tirais sur le démarreur en attendant que ca prenne....et ben non....plusieurs coups de contact consécutifs et c'est comme ca que tu réamorces....essaye.....
