enlever partie filetée filtre a huile ...
Salut les gars
j'aimerai enlever la partie filetée qui se trouve dans emplacement d'un filtre a huile sur un moteur KV (bon la photo n'en est pas un mais c'est pour montrer)
parce que cela doit etre carrément bien serré, vu qu'en devissant le filtre celui ne bouge pas, on m'avait parlé a l'époque d'un tourne a gauche, mais heu j'ai pas trop envie de bousiller le tourne a gauche dans la partie fileté... :oops: :? y'a pas d'autres solutions ?
Re: enlever partir filetée filtre a huile....
Qu'est ce que tu as encore dans le crâne toi,??
si je te le dis je vais t'offusquer toi :lol: :lol:
sérieusement, refroidisseur d'huile avec porte filtre, j'ai une sessions piste dasn un mois faudrais peut etre que jepense a installer ça !
Besoin de rien, çà se monte sans rien démonter....
le refroidisseur se visse a la place de ton filtre et sur le refroidisseur,tu as un filetage pour monter ton filtre..... ;)
Merci messieurs, alors j'ai du confondre l'entrée et la sortie ;-) on peut locker laors
Merci encore c'est du rapide ;-)
Ps ; je parle d'un radaiteur d'huile et d'un porte filtre de 3b ;-) au fait car je viens de regarder Kate et cela me semble curieux comment il est présenté sur le schema mais bon je verrai ça plus tard les ptiots gars
je me permet de rebondir, mais....
voici la photo d'un montage porte filtre + radiateur
la fleche en rouge désigne le gros boulon avec partie filetée qui doit si j'ai bien compris rentrer dans le bas moteur (et par conséquent remplacer la partie fileté existante)
donc a moins que je sois aveugle, faut bien virer la partir fileté du filtre a huile déjà présente sur le bloc moteur pour le remplacer par cette vis non ?????
Macchris a écrit :je me permet de rebondir, mais....
ce que tu appels "le gros boulon" ne se visse pas sur le tube fileté ? :)
non regarde le boulon fini par une partie filetée.
Re: enlever partie filetée filtre a huile ...
je suppose que tu as essayé de mettre un chiffon autour pour le faire tourner avec une pince ? ;)
non je n'ai pas encore attaqué le démontage, je me renseigne de quelles autres façons je peux faire pour démonter (j'avais pensé a un moment ecrou contre ecrou mais bon je ne sais pas...)
si tu as les bon écrous (avec le bon pas ) c'est le mieux pour ne rien abimé :)
fp31000
Message par fp31000 »
ecrou contre ecrou et hop !
Attention, il s'agit peut-être d'un filet gauche pour éviter tout déserrage quand on remplace le filtre à huile.
Demande en MP à Touco, il l'a fait sur son KV ;)
Si t'as toujours le support de filtre à huile du DZ, c'est le même tube fileté, il est juste plus long pour traverser le refroidisseur d'huile. Il se dévisse à la main une fois ce dernier enlevé.
