HELP ME....ma 200 ne démarre plus !
hugues
Re: HELP ME....ma 200 ne démarre plus !
Message par hugues »
Ben non Daniel,pasHugues.
Ce genre de problème n'arrive pas forcement à tous.
hugues
Merci tout de même pour vos renseignements,je verrais celà demain.
Message par janfi »
ca vient pas de la batterie si elle broute un peu, car si ca viendrait de la batterie ca veut dire que le 5 tournerai rond donc, tu pourrais la demarrai avec une vitesse en la poussant.
c'est bien mecanique ,j'opterai peut etre pour le relais de la pompe ou la capteur de pmh ....
janfi a écrit : c'est bien mecanique ,j'opterai peut etre pour le relais de la pompe ou la capteur de pmh ....
Ah non, ca c'est électrique :mrgreen:
:arrow: Je prend la porte :mrgreen:
Message par janfi »
Oui , mais dans la gueule stp ..... :lol: :lol: :mrgreen:
:lol: :lol:
hugues
Salut à tous.
J'ai démonté l'allumeur et il y avait les 2 ressorts des masselottes qui étaient enlevé,et également des petits morceaux du doigt d'allumeur. J'ai tout remonté et cette fois ci le moteur se lance et elle démarre presque.
J'ai changé le capteur d'allumage,mais c'est pareil,à moins qu'il soit mort également !
J'ai démonté et contrôlé plusieurs durites,mais rien.
Une petite idée ?
hugues
Une chose que j'ai oublié,je n'entendais pas la pompe à essence en mettant le contact,j'ai essayé en direct,je l'entends tourner mais cca ne change rien. :evil:
hugues
Ok........merci.
hugues a écrit :Salut à tous.
C' est un KG.?..des masselottes dans l' allumeur ? :shock: C' est les masselottes qui contribuent à la courbe d' allumage, les boules ! :shock:
hugues a écrit :Ok........merci.
tu as l'air impatient,mais je te rappelle que certains sont au taf et ne peuvent pas forcement répondre de suite hein.... :roll:
ippocamp
Message par ippocamp »
Essaye quand même de démarrer aux cables avec un bon diesel qui tourne en même temps, tu auras une bonne puissance de démarrage...
C'est du vécu sur mon Vanagon T3 injection, j'ai bataillé mais tant qu'il n'y avait pas une super puissance de démarrage il ne pétait même pas... :?
Recontrôle les étincelles aux bougies ensuite, une par une...
Bon courage!! ;)
hugues
J'ai démonté les tuyaux d'alimentation d'essence qui vont aux injecteurs,j'ai passé un coup d'air comprimé dedans. J'ai démonté également l'arrivée et le retour d'essence,j'en ai pris plein la gueule,pas bien. Après avoir tout remonté, j'ai essayé de démarrer, elle était prête à partir, et cela plusieurs fois. J'ai maintenant un doute sur le plateau sonde.
hugues
J'ai déjà essayé avec les câbles branchés sur autre batterie, mais ça ne change rien. Depuis peu de temps elle avait du mal à démarrer le matin à froid,c'est pour ça que je pense au plateau sonde. J'ai également changé l'injecteur de départ à froid,pareil.
Message par yvma »
et le regulateur de ralenti?, t as essayé de démarrer sans?
