Deblocage ecrou de cardan & jonction pont AEC
JP38
Re: Deblocage ecrou de cardan & jonction pont AEC
Le flasque se remonte avec de la pate d'étanchéité spéciale vendue chez Audi, c'est pas donné par contre
Sur ma 100tdi, j'ai mis du joint en tube qd j'ai refait ma boîte.
Ca fait 100 000 bornes et pas de fuite
bien dégraisser et autojoint bleu ou noir
Merci les copains oui le joint je l'avais vu sur Kate, bonjour le prix effectivement. je savais pas que c'était pour cela.
j'ai du joint d'étanchéité bleu Hylomar (-50° a +200°c) fabriqué sous license Rolls Royce.
en train de tremper dans le degraissant restombien dégraisser
voil flasque remise en place avec joint bleu
par contre il faut mettre de la graisse dans la tete de cardan (où j'ai changé par une neuve la vis centrale, puisque l'autre était un peu foirée) hors sur Kate j'ai l'impression qu'il parle de graisse Hte T°, alors que mon pote me dit que de la graisse normale (pas Hte T° quoi) suffit, qu'en pensez vous ?
j'en ai profité pour sabler les portes rotules arrières,
puis peinture epoxy restom
le trou de remplissage semble un peu bas.. tu l'as bien remis a sa place?
tout a fait car qd j'ai monté a blanc, j'avaisun doute (en fait jsutement j'avais monté le bouchon trop haut d'un cran de vis, et j'ai vérifié sur mes deux autre quattro et c'est bien comme cela, l'inscription de la ref totalemetn en bas, un ergot a gauche et verif ultime, l'aimant a l'interieur totalement en bas aussi
on peut le voir sur cette image qu'il est en bonne position (avant demontage)
Je deterre un poil ce topic, je suis en train de faire les joints de pont AR sur la 100.
Dans la "Bentley" il ne semble pas specifier de deposer le cardan, mais de le desserer de la bride et faire basculer le porte fusee vers le bas. JE ne vois pas comment le basculer avec le porte fusée.
Est ce qu'il est necessaire de deposer le cardan?
De plus, les vis utilisees sur cette bride, sont-ce des vis a tete speciale?
Derniere question, le roulement de pont cote flasque se change t'il, ou plutôt, est il arrive a l'un d'entre vous de le changer?
Nouvelle question, les vis qui tiennent le cardan a la tulipe sont bien des XZN?
oui.Aimable a écrit :Nouvelle question, les vis qui tiennent le cardan a la tulipe sont bien des XZN?
Ne connaissant pas ces outils, quel est la douille a utiliser que je la commande?
Pour info, le joint 017525400A n'est plus dispo chez Audi
J'ai reussi a le trouver en CORTECO chez MrAuto ref 01020537B pour moins de 30E
On verra bien ce que ca donne a la longue
Les 3 autres joints 016409399B sont eux dispo chez CAC en TOPRAN et en d'autres fabrications chez n'importe quel fournisseur habituel.
