difference avec le moteur kv est le wc type 43/44
Message par philou »
salut a tous suite a un probleme sur mon kv du gt quattro. je vais remonter dedans celuis de la 100 type 43 moteur wc .j'aurais voulut savoir les différence entre ses deux moteur les 2 sont des 2.2l en 136 ch .je remonte l'injection du kv .sur le bloc wc .
pas une blqgue le moteur wc existe ..............
Re: difference avec le moteur kv est le wc type 43/44
Le WC, si mes souvenirs sont bons, a aussi équipé les premières 100 type 44 et a des poussoirs mécaniques, contrairement au KV.
Le Titien
Message par Le Titien »
Salut philou,
A mon avis, il y a pas mal de différences. Ca commence par la cylindrée : WC = 2144cc, KV = 2226cc.
Un KV, ça doit se trouver facilement, non ? J'en ai un dont je ne ferai jamais rien, yaka venir le démonter, mais vu la distance...
berry536
Message par berry536 »
C'est vrai ça Etienne..... il va bientôt refaire bon et va falloir commencer à penser à la démonter cette 90.
et si le kv est toujours là, je le veux bien en réserve ... tous comme toutes les pièces que tu comptes virer et qui iraient sur mon (futur) coupé ;)
Le Titien
Alors je mets le KV de côté !
@ Laurent : en effet, le WC a équipé les premières type 44.
Papy42
Localisation : St Etienne / 80 CD 5S '82 - GT 5S '81 - 100 CS Quattro Turbo '87 - 80 Quattro '83 - 60L '68
Message par Papy42 »
Vu que le moteur KE est issu d'une 100, à l'origine, c'est-à-dire la WC, je me demande si je gagnerai 6ch en mettant le collecteur d'échappement de la 100 ?
Par curiosité.
berry536
Le Titien a écrit :Alors je mets le KV de côté !
merci Etienne ;)
au pire ,y en a un a 25 bornes de chez lui pour 30 roros......
oui tous a fait hub mais je vai monter quand meme se moteur sur le gt quattro vue que je l'ai est en plus il a 65000 kil vue que c'est uniquement pour faire du circuit il tiendra se qu' il faudra au pire j'ai encore un 2l .voila pourquoi je ne veut pas racheter de moteur vue que la c'est gratis juste le boulot a faire .je ne vais pas m'en priver .
merci a tous de vos reponses
titien merci beaucoup je te ferai signe bientot vue que la 100 part en piece.
Bertrand
Message par Bertrand »
Le KV aura une courbe de couple plus pleine que le WC, et beneficie de pas mal de modification et d'amélioration...
pour ton injection de KV je suis pas sur que ca soit tip top. ca fonctionnera, mais sans doute pas de facon optimale: pas la meme culasse, pas la meme cylindré ... a toi de voire!
c'est dommage pour 30€ de ne pas garder la 100 complete. au pire tu vend la 100 pour 200€, et avec tu as de quoi prend re un KV et lui faire une petite revision...
je vais déjà pas mal investir dans le gt quattro pour le remettre en route .voila pourquoi je ne veut pas mettre des sous dans le moulin est vue que cette 100 personne en veut elle me servira comme prévus. récupérer le moteur le reste m'en fout rien ne se monte sur mes autres auto .pour se qui est de l'injection sa donnera toujour mieux avec celui du kv au pire j'ai encore une de js complète .ayant eu les 2 sorte de moteur kv est ke .la différence est en accélération beaucoup plus vif le ke .
est comme j'ai deja dit il tiendra se qu il tiendra.
je refait un bloc ng avec culasse js pour l'avenir le même moteur que j'avais sur mon gt rouge .
oui a 200€ la 100 sans mecanique moi elle m'a couté 450€.
Bertrand
si avec un moteur et roulante personne n'en veut, sans mecanique, a mon avis tu peux directement la mettre à la poubelle ...
pas grave elle finira en cube .........
