Commande à distance....circuit déjà monté !
sedonou75
- Localisation : IDF - Paris / 80 Cab NG 1991 - 80 b4 2l 16v 1994 "sport édition" - 100 S4 2,2l AAN de 1993
Re: Commande à distance....circuit déjà monté !
bon je vais y reflechir,j ai d autre truc a commander au state pour mon air ride sur mon autre caisse lol
Le branchement est très simple sur un type 44.....
Je pourrais vous faire des photos du montage Velleman, sous la banquette arrière de la 200 20V, à coté de la batterie et de la pompe de centralisation,
mais vous pourriez avoir une crise cardiaque, vu l' usine à gaz avec le module ZELIO !
Le branchement, proprement dit , sur le connecteur de la pompe est très simple..faut juste envoyé un 12V.
tyrion
- Localisation : Centre - IDF - Eure et Loire - Yvelines / 100 Q Avant '89 - A6 C5 Avant 3.0 V6 Q - DS 19 Pallas '63
Preneur en effet de la photo du montage! Moi je suis monsieur 2 mains gauches et en plus montées a l'envers!
sedonou75
2 mains gauche monter à l'envers çà fait 2 mains droite çàtyrion a écrit :Preneur en effet de la photo du montage! Moi je suis monsieur 2 mains gauches et en plus montées a l'envers!
C'est le ROHS a la con, ca et la qualite chinoise, font des soudures de merde.
Daniel, je suis preneur de la photo de ton matage avec le Velleman et le zelio
gizmo06
C'est quoi le Zelio?
çà va pas t' apporter grand chose...çà va plutôt te faire peur vu l' usine à gaz, sous la banquette, vers la batterie .....Aimable a écrit : Daniel, je suis preneur de la photo de ton montage avec le Velleman et le zelio...
Modifié en dernier par Daniel le mer. 23 janv. 2013 10:07, modifié 1 fois.
Un petit automate comme celui là, en 12V.. qui se programme avec un pc ou avec les boutons de la façade..gizmo06 a écrit :C'est quoi le Zelio?
sedonou75
ca sert a quoi?Daniel a écrit :Un petit automate comme celui là, en 12V.. qui se programme avec un pc ou avec les boutons de la façade..gizmo06 a écrit :C'est quoi le Zelio?![]()
Perso, dans la 200 20V, anti démarrage, coupure de la pompe à essence si on a pas activé l' ouverture avec la télécommande...
Je me fais avoir, des fois, perso
En règle général on peut faire beaucoup de chose avec ce type de module..surtout les modules avec entrées analogiques ( mesure de température,
de niveau etc...)
de niveau etc...)
gizmo06
Autrement dit, tu n'as pas intérêt à ce qu'il tombe en panne
Effectivement, je comprends pourquoi tu dis que c'est une usine à gaz. Et là, une photo m'intéresserait
Mais ce qui peut être intéressant, c'est ton branchement sur la pompe pneumatique pour verrouiller et déverrouiller la fermeture de porte.
William.
William.
ben fait peter les photos alors qu'on trembleDaniel a écrit :Le branchement est très simple sur un type 44.....![]()
mais vous pourriez avoir une crise cardiaque, vu l' usine à gaz avec le module ZELIO !![]()
Négatif, j' ai le schéma dans la tête !gizmo06 a écrit : Autrement dit, tu n'as pas intérêt à ce qu'il tombe en panne .....
Autrement dit, tu n'as pas intérêt à ce qu'elle tombe en panneDaniel a écrit :Négatif, j' ai le schéma dans la tête !gizmo06 a écrit : Autrement dit, tu n'as pas intérêt à ce qu'il tombe en panne .....
