Température d'eau qui ne monte pas.
Re: Température d'eau qui ne monte pas.
sonde multifonction probablement HS.
regarde dans le forum, Rolland (decapfour) a trouvé un fournisseur pas cher ;)
c'est aussi une possibilité.. :?
berry536
Message par berry536 »
Si c'est le calorstat , l'aiguille devrait monter un peu quand même.... en ville ou a l'arret par exemple. ;)
berry536
oui, surement la sonde ou sa connexion.
C'est sure que le monde ne s'est pas fait un jour ;)
elvis19 a écrit : J'ai aussi le totalisteur de kms(et le"journalier qui tourne 1 fois de temps en temps).Il faut dire que c'est une voiture qui n'a pas roulée tous les jours,elle ne servait que de temps en temps.
Panne classique. Controle les soudures de la platine du porte instrument. Si tu as le bloc compeur demonte, refais les toutes, ca mange pas de pain et ca fiabilise. Probleme connu: les soudures du regulateur de tension lachent avec le temps, le CI de "gestion' de la vitesse" ( un convertisseur en fait) n'est plus ou mal allimente et ca tourne plus.
Si apres ce controle ca fait pareil, nettoye le capteur sur la boite de vitesse, et en extreme, change le.
elvis19 a écrit :....,le compteur(la vitesse fonctionne)
Je vais voir le capteur a la BV.
yves
Vérifies aussi un pignon derrière le compteur qui peut se déboiter...conséquence: vitesse OK mais
plus d' avancée des kilomètres ;)
