Panne sur la 200 .....suite......
auto-union
Re: URGENT GROS SOUCIS ....
au cas où, je connais un break 20v à vendre.
Et le relais de commande du régulateur de ralenti....relais double....au pied du conducteur en bas à gauche ? Soudures normales ?
Cédric tu sors ------
Si je possédais ne serait ce que la moitié du prix elle serait mienne depuis longtemps ...
Daniel, pas regarder
je te dirais ça des que j'aurais vérifier, mais c'est lequel exactement
Relais double, tu peux pas le rater....derrière le cache du montant de la porte, à tes pieds...c' était comme çà sur ma 200 10V K Jetronic....
Sinon, durite coté collecteur admission, bien serrée ? J' ai eu le cas une fois, après une accélération, le caoutchouc était aspiré et çà faisait une aspiration
d' air... par dessus le papillon, le moteur s' emballait...
... Après repositionnement et resserage, plus de problème.
Re: Panne sur la 200 .....suite......
Bon voila, j'ai reussi a trouver un peu de temps pour bidouiller toutes mes autos et en fait vous aviez encore raison, c'est bien le regul' de ralenti qui ne marche plus, vous etes trop fort
j'ai essayé celui de ma 100 et ca fonctionne tres bien...
est ce que le fait de le laisser tremper dans du WD-40 ca peut faire quelque choses ou faut changer direct
merci a vous.. :clin d\'oeil:
