Qui a un NG de déculassé ?
Re: Qui a un NG de déculassé ?
" Monsieur le juge, le VIOL c' est quand on veut pas, moi je voulais ! " ....Coluche Inside.....
Édité
Oui, bon, bin c'est pas facile avec ces petits écrans tactiles de téléphones portables avec des gros doigts!
Voilà ou mène la technologie portable !
Je vous le dis moi...c'est la plaie du monde !
On s'en passait bien avant..
Avant, on avait pas l'électricité et l'eau courante aussi hein ...
- Localisation : Rhone Alpes - Vers Lyon / UR quattro 82 - 100 S4
Et surtout pas d'Audi
triste epoque...
83 c'est sans soucis, effectivement 84 il faut voir avec les nouveaux joint de culasse "métal" si ca tiens, tu a des spécialistes qui te fabrique des joints de culasse sur mesure, il te dirons surement si a 4mm ca passe.quattro315 a écrit :A 83,5mm, ça passe, c'est l'option 84mm qui me pose des questions existencielles
Mais tu a aussi besoin dans c'est cas la d'un refroidissement modifier sur la culasse pour etre parfaitement homogene en température sinon tu est sur de "claquer" entre le 4 et le 5éme cylindre, surtout sur un 10V ou la prise d'eau est a l'avant de la culasse.
"Court-circuit" du circuit de refroidissement avec montage d'une pompe additionnelle de 20V Turbo et normalement t'es tranquilleZenoah a écrit : Mais tu a aussi besoin dans c'est cas la d'un refroidissement modifier sur la culasse pour etre parfaitement homogene en température sinon tu est sur de "claquer" entre le 4 et le 5éme cylindre, surtout sur un 10V ou la prise d'eau est a l'avant de la culasse.
Merci pour ces précisions utiles
Deux ajouts techniques :
- c'est un 10V
- et c'est un atmo
Pour le JdC sur mesure, je sais où me tourner,
et pour modifier le circuit de refroidissement, c'est quoi :
agrandir les conduits, la pompe à eau majorée, autre ?
- c'est un 10V
- et c'est un atmo
Je pense qu'il parle de virer la fameuse pastille de déssablage au dos de la culasse pour y mettre une sortie d'eau qui se repique sur le tuyau supérieur de radiateur non?
Il a pas une culasse avec des soupapes de 40 ce moulin...?
Damned ! Ca se rapproche...
Actuellement 40mm à l'admission et 33mm à l'échappement.
Et 42mm pour l'admission et 40mm à l'échappement de prévus.
Pour info, la prépa Dubois Racing sur les moteurs KV c'était 41mm à l'admission et 35mm à l'échappement.
Si tu veut toujour tes info redit moi j ai un ng a ouvrir. Donc si ca peut t aidé n esite pas a faire appel
Oui tomiche, si tu l'ouvre, je prendrais cette mesure avec plaisir.
Il n'était quand même pas autant usé ?
Sur un KV d'ouvert, j'ai pu mesurer 7,5mm de toile entre 2 cylindres.Zenoah a écrit :Du coup un KV (ou KU etc....) de 2226cm² ayant un alésage de 81mm, la toile entre les cylindres est de 7mm.
Et un KK (ou KE etc.....) de 2144Cm² ayant lui un alésage de 79,5mm, la toile restante est de 8,5mm.
