KIT DUMP VALVE
Re: KIT DUMP VALVE
A piston ou à recirculation ?
philippe
Re: KIT DUMP VALVE
bonjour
moi j'en avais mi une en mettant un T sur la durite du turbo en bas,puis tu branche un tuyau sur le bout de ton admission pour la dépression ne te trompe pas de sortie sinon ça ne marche pas,de toute façon l'aspiration doit etre forte!,mais moi la dump a marchée un moment,et puis plus rien,pourtant elle n'avait ne paraissait pas mort,j'ai tout essayé,impossible de la refaire fonctionner?
Pierro999
Re: KIT DUMP VALVE
Pour le montage d'une a recirculation tu as plus d'information Daniel ? Car il me semble avoir lu sur l'ancien asc que les 20v en ont une d'origine ? et que l'on peut méme se la fournir chez audi. Mes souvenirs sont ils bon ? Car sur ma 100 j'aimerais en monté une a recirculation.
Alphonse Magova
Re: KIT DUMP VALVE
les 20V en ont une.
Celle de l'A3 1,8T va en lieu et place, çà vaut une 50aine d'euros.
Re: KIT DUMP VALVE
c'est un voleur ton concessionnaire Alphonse....27 euros a belfort chez audi...
Pierro999
Re: KIT DUMP VALVE
celle de l' A3 va en lieu et place sur la quelle, la 20v ? Sinon personne pourrait faire une ptite photo du montage sur la 20v ?
Re: KIT DUMP VALVE
oui sur 20V...
Pierro999
Re: KIT DUMP VALVE
ok reste plus qu'a trouvé une photo du montage exact pour le reproduire sur 10v
Alphonse Magova
Re: KIT DUMP VALVE
t'es plus près de l'allemagneaudiquattromoto a écrit :c'est un voleur ton concessionnaire Alphonse....27 euros a belfort chez audi...
je ne me souvenait plus du prix exacte mais j'ai pas dû la payer 27€
Pierro999
Re: KIT DUMP VALVE
Au faite qu'as tu pris comme kit, car je vois qu'il propose pour la 100 des kit dump avec gestion électronique et je vois pas trop a quoi sert la gestion électronique, ensuite des dump a simple piston vive le ralenti qui risque d'étre instable, il faut choisir le Coupé pour tombé sur une dump a double piston. As tu essayé de l'installer ?pascal4207 a écrit :bonsoir venant de récupérer une 100 turbo quattro j'avais acheté un kit dump valve chez piecesautomoto.com mais il n'y a pas de schema de montage est-ce que quelqu'un en a posé un sur une des votres ou doit-je lacher l'affaire merci.
Pierro999
Re: KIT DUMP VALVE
ah c'est cool ça, j'espère que ça va fonctionner nickel. Et aussinon pour la dump tu as pris quoi sur le site piecesautomoto.com ?
Pierro999
Re: KIT DUMP VALVE
merci de tenir au courant, punaise ça fou les boules pour la dump, tant pis on aura pas de pchitttt
Pierro999
Re: KIT DUMP VALVE
ba c'est ce qui me semblait ,j'avais vu que tu peux la poser apres l'echangeur en metant un tube en T, mais faut couper la durite, dans le sens ou c'est pas a recirculation le fait que l'air soit plus chaud ne dérange pas.
