Tu sais, une pompe "échange standard" vaut une neuve
Question pompe à eau
Re: Question pompe à eau
Le mien dit pareil chez Audi, pas de problème avec ça...
Ptet mieux encore parce que souvent, les échanges standards, ils prennent le modèle le plus évolué ou performant et l'adapte à l'ensemble des moteurs compatibles histoire de n'avoir qu'une seule référence en stock...
Oui, ES chez AUDI, tu ramènes l' ancienne, bien entendu............ çà vaut une neuve...., sûr.
damotronic
- Localisation : Rhone Alpes - Vers Lyon / UR quattro 82 - 100 S4
Je confirme toute les pompe sont en ES la fin de la ref termine par X et auparavent V
FAUX !!!!!!!!!!! il y en a au moins qui ne l'est pas.....damotronic a écrit :Je confirme toute les pompe sont en ES la fin de la ref termine par X et auparavent V
je viens d'en acheter une....et peut être même la plus cher des chez audi...doit être plaqué argent.....
regarde pour un RS2 et tu me diras.....tout les 20v turbo (modèle sans allumeur S4/S6/S2) ont la même sauf....ce putain de RS2.....bien plus cher que les autres et plus petite au niveau de la poulie...3 dents d’écart.
La baise....
Tarif ETKA environ 180 euros...référence 034121004B...que pour RS2....les boules !
186 euros exactement Daniel.....
et vi,les boules.....
mais bon,ça se mérite un RS.....
200 roros pour une pompe a eau ?????
qd je tape la ref 034121004B Webdeal me donne une pompe a moins de 50, ils font erreur ?
oscaro aussi te dit qu'une QH a 60 euros va tres bien...oui oui bien sur...elle va mais a trois dents de plus,du coup tu as du mal a enquiller ta courroie de distri.....tout juste si le galet tendeur sert encore......faut pas croire tout ce que tu vois sur ces sites...j'en ai fais les frais....du coup,j'ai acheté 2 pompe a eau.....
combien de dents ? 29 ?
A qui le dis tu ? !audiquattromoto a écrit : mais bon,ça se mérite un RS.....
celles des S2/4/6 (aby,aan) ont 29 dents,celle du RS (adu)26.......Macchris a écrit :combien de dents ? 29 ?
un peu moins chere ici mais faut connaitre la marque c'est sur
http://www.rpm05.com/achat-pompe-eau-au ... 03470.html
non,je te fais le pari que c'est une 29......et partout ou tu ne vois pas le détail.....oublie...tu te retrouve direct avec une 29 dents....en prime,ils sont tous incapable de te dire le nombre qu'elles ont en général.....donc si c'est pour te retrouver avec la même merde et après ramer pour te faire rembourser,pas la peine,pas de temps a perdre....
