[GT JS] probleme a froid
salut tout le monde, je vous explique mon souci mon gt JS a froid me donne l impression de tourner sur 4 cyl et une fois arrive a 90° elle tourne nickel d ou pourrai venir ce probleme svp merci d avance les artistes
Re: probleme a froid
J'ai eu un souci similaire sur ma 80.
Un des câbles d'allumage devait être "coupé", résistance infinie alors qu'elle doit tourner autour de 5kohms. Donc l'étincelle se faisait pas/mal, et n'apparaissait que lorsque la température faisait que le câble se dilatait... J'ai changé tous les câbles d'allumage et depuis ce problème est réglé...
C'est qu'une idée...
maintenant que tu me dit j ai un cable qui a une toute petite coupure sur le haut de la partie metallique que tu mets sur la bougie et c vrai que j avais constaté qu il y avait une etincelle qui passai par la
C'est exactement là que le mien était coupé, ça se voyait à la couleur du caoutchouc, il avait dû chauffer pas mal :/
Vérifie la résistance des fils de bougies, cela doit être aux alentours de 5 KOhms
Voila la prochaine fois ecoute ton frangin!!
lol une petite fissure!
Sur le 3eme cylindre c'est un soir d'orage avec de belles éclaires !
Faut voiir en pleine nuit c'est super jolie
oui je la prepare pour le 14 juillet
C'est lequel de vous deux déjà qui a un faisceau de 4 pattes avec le câble du premier cylindre tendu pire qu'un string...?
D'ailleurs, j'ai un faisceau de 5 pattes d'occase, avec un peu de chance, ce câble est en bon état...
Re: [GT JS] probleme a froid
Ba dural ca m interresse donne moi ton prix en mp et dit moi tu n aurai pas une gachette de porte cote gauche par hasard
Si Alex n'a pas en bon état j'ai le faisceau bougies complet de mon GT 4 cylidnre DZ. ça doit etre pareil non ?
C'est moi qui ai un faisceau tendu comme un string mais le frangin a pour le moment plus besoin.
Si y'en a un qui traine je prend aussi
Bin justement, c'est pareil sauf pour le cylindre 1, un câble de DZ est trop court. C'est justement ce qu'a Bounce sur son KV.Macchris a écrit :Si Alex n'a pas en bon état j'ai le faisceau bougies complet de mon GT 4 cylidnre DZ. ça doit etre pareil non ?
ah ok et ben voilà ça régle la question
Merci ALex
moi c le cable du 3 eme cylindre qui est percé
