Besoin d'aide 100 S4 immobilisée ...
damotronic
Localisation : Rhone Alpes - Vers Lyon / UR quattro 82 - 100 S4
Message par damotronic »
Bonsoir j'ai un gros probleme sur ma 100 s4 de 1993 en 2.2t j'ai chnager ma cremaillere je vous explique meme pas l'aventur... Une fois jambe de force sortie biellettes... Tout se passer pour le mieu au moment de racorder ma colonne de direction a la dite cremaillere la noix ne rentre pas pas assez d'espace donc solution barbar je demonte la colonne de direction au niveau de sa fixation sous le compteur... Donc je gagne de la place mais ne rentre toujours pas j'ai bien cru comprendre quels avait un sens la ref sur la cremaillere et bien la meme que sur l'ancienne... Il a t-il une astuce ou autre ! Un grand merci par avance pour vos reponse !
fp31000
Re: Besoin d'aide 100 S4 imobilisé...
Message par fp31000 »
aucune idée :?
Re: Besoin d'aide 100 S4 immobilisée ...
L' ancienne et la nouvelle côte à côte, ont elle les mêmes cotes ( dimensions ), déjà ! ? :?
fp31000
meme ref meme cote je pense :?:
theau
Message par theau »
ta noix ou il y a les cannelures est bien ouverte ?
tu as un plat sur l'axe de la cremaillere et un dans la noix il faut qu'il soit en face .
moi sur le v8 c'est passer tous seule :shock:
damotronic
Ben j'ai mesurer au pied a coulisse c'est le meme diametre... On ma dit qu'il y avait un plats pour le mettre dedant... Je vais demonter la colonne aujourd'hui afin de mieux ouvrire la noix car c'est pas tres accesible en dessous !
Si je me souviens bien, j'ai un peu "ouvert" la partie colonne de direction avec un tournevis plat,
après ça rentre tout seul...
Mais chez Audi ils disent qu'on ne peut pas le faire :?
damotronic
Technique LaurentV8 sa passe un peu dur mais sa passe plus peur qu'autre chose par contre c'est vraiment mais vraiment la merde a faire !!!
