pas d allumage sur mc
salut sur un mc2 boitier mac 14
je vient donc de racheter une 100 avant turbo quattro sport a brice qui postait un peu sur asc
pas d allumage, capteur de pmh ok bobine ok
par contre l info electrique sur la fiche de la bobine (connectique du milieu) ne depasse pas 0.16v alors quil faut d apres plusieur document au minimum 0.2v
je pense a un probleme de masse
demain je vai quand meme testé avec un autre capteur de pmh
au fait ya un regage pour ce capteur?
si yen a qu ont des idees
a+
a+
Re: pas d allumage sur mc
Il n'y a pas de reglage.yvma a écrit : au fait ya un regage pour ce capteur?
A mon avis deux petits point à regarder :
- Est-ce que la goupille n'est pas partie ? elle est simplement rentrée à la main, il sufit de tirer dessus pour la retirer (j'ai connu un UR qui n'avait pas d'allumage à cause de ca)
- la distance entre le capteur et la goupille doit etre la plus faible possible ( moins de 0,5mm ) si la distance est trop importante, tu peut avoir un signal trop faible
Question con, as tu regarde le doigt d'allumeur? des fois que...
doigt tete et faisceau neuf,le probleme c est qui ya pas ce qui faut avant la bobine
je vai jeter un oeil au doigt sur le volant moteur, je pense aussi controler le hall
Et le coup du pignon d' allumeur en plastique cassé ....?
hugues
Ou alors,le problème peut également venir du contacteur de neiman,j'ai eu le cas sur ma 200 quattro,plus d'allumage,plus de pompe à essence,la merde quoi.
Une trentaine d'euros chez VAG.
c est bon ca tourne, capteur effet hall defectueux
Et qu' a tu fais ?
j ai testé le capteur a effet hall, il ne fonctionnait pas, j ai changer l allumeur
apparement on peu pas juste changer le capteur
le boitier mac 14 a besoin de 3 infos pour tourner :capteur de vitesse moteur , capteur de pmh, et effet hall
a+
a+
Ok, merci pour le retour d' expérience.
çà doit soulager !
çà doit soulager !
ca a surtout ete rapide, j y ai passer 1j et demi et elle tourne
Oui, trop de la balle !
