Question pneumatiques
Bonsoir à tous,
Je vais acheter 4 pneus pour une type 81 et j'hésite entre les 185/60 R 14 d'origine et des 195/50 R15. Qu'en pensez-vous? Ou plus exactement la monte d'origine est-elle suffisante ou au contraire trop juste (moteur KV, 2rm)?
Re: Question pneumatiques
tes jantes en 14 ou 15 d abord ???
si il demande ca,c'est qu'il a les deux possibilités au niveau stock de jantes non ??
Précisément. Je possède un jeu de roues d'origine en 14 mais à repeindre et un jeu de roues aéro en 6J15 ET45 4x108 en très bon état.
C'est pas beau des Aero sur un typ81... Non ?
JM
JM
a ok tu as les deux
pour moi origine
pour moi origine
Oui, les roues ce n'est pas un problème
Ma question n'était pas du point de vue look mais comportement routier: est-ce que la monte d'origine est suffisante? Est-ce qu'une monte en 195/50/15 apportera un plus?
le 15 pouces se "vautrera" moins dans les virages du fait de son flan plus bas....perso,15....
+1 pour les 15 pouces si tu cherches une amélioration du comportement. La différence est nette.
Et si en plus le jeu en 15 est trés bon état...yapafoto !
pour comportement routier 15 oui
fallait demander plus tot
Et le confort? Faire +1 en diamètre c'est plus tape cul
mouais.....on est loin d'une jante en 18 pouces hein......un 195/50/15 n'est pas non plus un tape cul.....
Sur ma scirocco je suis vite revenu au 14, en 15 c'était trop raide (mais d'origine c'est raide faut dire. Sur les audi c'est plus mou ...)
Pas possible ... je confirmes que le 17, 18 et 19 pouces vont très bien......jean-marc a écrit : .... tu fais ton Daniel
impossible !!!! j'ai des copains moi...jean-marc a écrit :tu fais ton Daniel toi
que Daniel n'en veut pas..........
