l'un de vous sait il souder de l'aluminium ?
ce serait pour refaire un axe d'accoudoir de l'A8 de mon papa :?
Re: l'un de vous sait il souder de l'aluminium ?
Message par janfi »
L'alu est une bete mechante ! Lorsque on le chauffe il degage un gaz que oxide immediement la surface et rends impossible le soudage.
Pour souder l'alu il faut la torche tig avec l'argon.
mais avec le matos adapter ça se soude tres bien ,mais tout les alu ne se soude pas !! la fonte d'alu ne se soude pas, l'alu couler non plus certain alliage d'alu aussi.
l'alu pur sans problème ;)
j'ai un gars vers chez moi qui soude très bien l'alu...il m'avait fait mes modfis sur l’échangeur de la 80 sawachié...
si tu trouves pas,fais moi signe.
D'après ce que je vois ,c'est de l'alu de fonderie, donc quasiment impossible à ressouder. :(
Bertrand
Message par Bertrand »
Zenoah a écrit :D'après ce que je vois ,c'est de l'alu de fonderie, donc quasiment impossible à ressouder. :(
J'allais le dire :(
En plus ca à l'air tout petit comme piece : c'est encore plus dur dans ces conditions :(
et de la brasure?
est ce que la pîèce se sépare de l'accoudoir ?
si oui c'est possible d'avoir une photo ? ;)
Selon la complexité de la pièce, partie non visible, il serait surement plus intéressant d'en refaire une dans une autre matière non ?
philweb a écrit :Selon la complexité de la pièce, partie non visible, il serait surement plus intéressant d'en refaire une dans une autre matière non ?
ce pourquoi ma question :D
ca a été monté, ca doit forcément se démonter... :)
tyrion
Localisation : Centre - IDF - Eure et Loire - Yvelines / 100 Q Avant '89 - A6 C5 Avant 3.0 V6 Q - DS 19 Pallas '63
Message par tyrion »
comme un cardan de 80??? :P
decapfour
Message par decapfour »
peut être avec une baguette durafix
Les vidéos semblent prometteuses, pas encore essayé.
http://www.durafix-easyweld.com/fr/
Rolland
decapfour a écrit :peut être avec une baguette durafix
Rolland
déjà tester, moi qui soude depuis des années j'ai pas réussi a faire quelque chose de propre :(
jean-marc
Message par jean-marc »
Je tente une connerie: de la colle ca irait pas?
Ils arrivent bien à coller des ailes d'avion...
