Intervertir le tissus des sièges Audi 80 B2
mtristan
Je me demandais... sur un coupé je veux bien que les tissus des sièges conducteur et passager ne puissent pas s'échanger à cause de la poignée, mais sur une 80 normale, je vois pas où serait le souci?
Donc est-ce que c'est possible de mettre le tissu du passager sur le siège conducteur? Parce que le bord du dossier commence à bien souffrir, et j'aimerais pas que ça s'aggrave :/
Re: Intervertir le tissus des sièges Audi 80 B2
Ce sont les mêmes puisque tu n'as pas le souci de la poignée, mais ces tissus sont agrafés à de multiples endroits,
c'est une vraie galère à faire
mtristan
Arf... Je vais jeter un coup d'oeil voir à quel point c'est agrafé, pas envie de me lancer là dedans si c'est vraiment une grosse galère :/
jean-marc
Je l'avais fait sur la 80 de mes parent, ca se fait bien avec un bon tournevis plat et une bonne pince fine pour défaire les "agraffes"
Intervertis aussi les mousses tant que tu y es!
berry536
Salut,mtristan a écrit :Arf... Je vais jeter un coup d'oeil voir à quel point c'est agrafé, pas envie de me lancer là dedans si c'est vraiment une grosse galère :/
Euh...... Et pourquoi ne pas directement intervertir tout le dossier du siège au lieu de devoir changer le tissu ?
laboite80
bah oui 5minutes chrono en sortant les sièges ....berry536 a écrit :Salut,mtristan a écrit :Arf... Je vais jeter un coup d'oeil voir à quel point c'est agrafé, pas envie de me lancer là dedans si c'est vraiment une grosse galère :/
decapfour
Je sais pas comment sont faites les B2, mais sur une B3, le bouton de règlage de l'inclinaison des sièges qui se retrouve au niveau de l'ancrage de la ceinture de sécurité, ça le fait pas trop.
Rolland
Rolland
jean-marc
C'est pareil. Il faut déhousser. Mais le temps passé vaut le coup!decapfour a écrit :Je sais pas comment sont faites les B2, mais sur une B3, le bouton de règlage de l'inclinaison des sièges qui se retrouve au niveau de l'ancrage de la ceinture de sécurité, ça le fait pas trop.
Rolland
Pense à remplacer les agrafes métal par des colliers plastique d'une bonne largeur, ça sera plus facile à démonter la prochaine fois
Oh la bonne idée que voilà mon petit Alex !
Je n'y avais pas pensé !
Idem que alex : quand j'ai un siege à refaire, démontage des agrafes à coup de pince, puis remontage avec des mini colliers en plastique : comme ca tu peut les tendre plus ou moins pour eviter les plis.
En remontant les agrafes à la pince multiprise, tu n'est pas précis : ca fait des plis et quand tu as un tissus écossais, on voit que le motif fait des vagues
J'avais fais réparer le dossier du siège conducteur du GT, le démontage n'est pas si compliqué que ça
http://www.audiheritage.be/forum/viewto ... =15&t=1319
j 'ai fais ceux de la gte est j'ai remis toutes les agrafes aie les doigts .
j'ai un lot de siège de gt a refaire est l idée des rislant j'en prend notes .....
mtristan
Hello,
merci pour vos reponses.
Comme ca avait ete proposé, je pensais echanger les dossiers et faire passer la molette de reglage d un cote a l autre mais impossible de sortir le systeme de reglage du basculement. Une idee?
Sinon je dehousse, mais ca m ennuit...
mtristan
Bon, j'ai décidé de me lancer dans l'échange des housses aujourd'hui, mais j'ai un souci...
J'ai enlevé toutes les agrafes du siège passager, mais les "guides" en plastique de l'appuie tête me posent problème... comment on les enlève? oO j'ai pas trop envie de forcer pour tirer dessus...
A part ça, pour l'instant c'est pas sorcier ^^
