mais c'est plus facile sur un type 44
Quattro, recepteur embrayage
F H
Re: Quattro, recepteur embrayage
un petit pied de biche pour le décoller ou si tu peux passer une grande barre et un petit coup de masse histoire de le décoller ensuite il vient facilement
oui FH c'est ce que j'ai fait avec un demonte pneu, a coup de masse mais bon ca rien fait ou alors faut vraiment taper comme un bourrin ?
F H
j'oubliais il y a une clavette fendu dans le logement de la goupille si tu ne l'enleves pas tu ne pourra jamais sortir le recepteur
ah putain ça doit etre ca alors merci
oui tu as deux goupille l une dans l'autre si sa viens pas c'est que tu as oublier quelque chose ......
Tu as un plat sur le dessus du recepteur pour t'aider à le démonter.
Si tu as eu les goupilles fendues, met un coup de dégripant dans le trou, ca aide parfois.............
rien a faire pour cette (ces) goupille (s) j'ai même essayé" pour me faire la main sur un moteur de typ44 que j'ai qui est démonté et bombardé de wd40 que dalle ca veut pas y aller (tournevisplat, cruci...)
bon on verra demain celui du typ44, on va lui laisser le temps de digérer le wd40
merci avous
merci avous
forcement,avec des tournevis,c'est pas fait pour.....rien de tel qu'un chasse goupille....les tournevis,tu vas juste réussir a les enfoncer dans la goupille ou tout marqué le bronx....
ok parti pour achat chasse goupille, merci
ce n'est pas perdu.
de préférence,facom.....les autres me sont tous resté dans les pattes.....
F H
+ 1 pour le chasse goupille et le W40 ne sert a rien car c'est une goupille "ressort" fendue sur la longueur qui force vers l'extérieur
