Deplacer un quattro
Deplacer un quattro
Salut
j'ai besoin de deplacer mon typ85 coupe quattro (sans le porte voiture), j'ai un pote qui une sorte de petit "chariot' qui se met sur un attelage pou rmettre les roues avant de l'auto mais les roues arrières seront elles sur la route, mais je me demande si j'avais pas lu (sur le bouquin fourni avec l'auto mais là je remets pas la main dessus) que cela pouvait flinguer le differentiel ou la boite ??? ou sinon peut etre faut til demonter l'arbre de transmission ?
Re: Deplacer un quattro
sur un differentiel classique (verrouillable) ca ne devrait pas poser de probleme.
sur quelle distance?
pourquoi ne pas la tracter avec les 4 roues au sol ?
150kms pour aller et pareil pour retour, mon pote qui va s'occuper de ma boite veut que je l'amene chez lui,
Probleme de vehicule tracteur que je ne prends pas le porte voiture mais c'est compliqué je ne m'étendrai pas la dessus
donc aucun rsique a tracter et laisser les roues arrières surle sol lorsque l'avant est lui en hauteur ?
Bertrand
Message par Bertrand »
Maxi 50km à 50km/h c'est de mémoire ce qui est préconisé par Audi.
Pour ma part oui je démonterais l'arbre, ou j'utiliserais un autre moyen ;)
ben,il ne tourne pas ???? j'ai pas tout suivi là...
Désaccouples les cardans coté pont..comme ça t'es tranquille
bon c'est un peu de taffe mais moins que si il faut changer le pont !
F H
Message par F H »
sinon Tof prend le problème à l'envers....
souvent on loue un plateau parce que l'on a de quoi tracter mais pas de plateau mais toi tu as le plateau alors pourquoi ne pas loue de quoi tracter lorsque tu en as besoin ;)
ce qui te laisserais un choix plus facile de voiture family avec un attelage pour embarquer le plateau chez le loueur et repartir avec la location attelée du plateau...
en attendant la bonne occase qui te rendra ton entière autonomie
il démarre, mais la boite n'a jamais fonctionné, d'où mon autre post sur le fait de changer le recepteur d'embrayage....
démonter l'arbre donc ou les cardans ok merci
c'est une idée, a voir
JEEP
Message par JEEP »
loue un porteur , tu te fera moins chier
Bertrand a écrit :Maxi 50km à 50km/h c'est de mémoire ce qui est préconisé par Audi.
Je confirme, je ne risquerais pas non plus ;)
cris69
Message par cris69 »
Perso, mes garagistes (normalement spécialiste audi ) ont toujours dit de ne jamais déplacer un quattro sur 2 roue : hyper mauvais pour le torson
Message par philou »
oui c'est que je pensait pourquoi tu peut pas transporter le gt avec ton porte voiture avec le picachiotte en plus en ayant le plateau est le permis je vois pas trop ou est le risque si c'est a cause du ptra tu seras jamais contrôler pour le poids du moment que tu as ton EB ils te laisse tranquille c'est se qu il verifie le plus est que le plateau soit en regle bien sur feu est cg faites ....
Torsen tu veux dire ? il ya de ça dans les typ85 ?
Non
bien ce qu'il me semblait ;)
