GT5E interieur de phase 1 et phase 2
phil+gt5e
Message par phil+gt5e »
bonjour
j'ai enfin commencer a changer l’intérieur de mon coupe GT5E.
je met un intérieur complet de phase 2 dans un phase 1.
pour les problèmes connue du phase 1 siège conducteur et tableau de bord fendu.
premier problème les manettes de déblocage des réglages d'avance et de recule du siège sont inversés .....
pas encore remis la nouvelle moquette et pas attaqué le tableau de bord.
merci pour les infos a tous ceux qui ont déjà fait cette opération.
phil
Re: GT5E interieur de phase 1 et phase 2
Les gâches de ceintures sont différentes aussi
Concernant le démontage du tableau de bord, il y a des écrous dans le compartiment moteur au niveau du tablier ;)
RogerH a écrit :Les gâches de ceintures sont différentes aussi
+1 !
Soit tu mets des ceintures de PH2, soit tu changes les attaches sur le siège.(Dans la mesure ou c'est possible)
phil+gt5e
ce qui m' inquiète plus ce sont les connections
phil+gt5e
+1 !
je vais changer les attaches sur le sièges c'est visser à 25 kg de force de serrage çà risque pas de se détacher
Message par philou »
oui connexion différente entre une phase 1 est la 2 aucune prise n'est identique le mieux est de changer le faisceau complet ....
phil+gt5e
philou a écrit :oui connexion différente entre une phase 1 est la 2 aucune prise n'est identique le mieux est de changer le faisceau complet ....
mais est e que cela va se connecter correctement du coté opposé au tableau de bord ? :(
tu depend de ou est ta boite a fusible si elle est sous le capot pas de soucie sinon si elle se trouve dans le vide poche coté gauche oubli faut tous modifier ..........aucune connexion identique
phil+gt5e
philou a écrit :tu depend de ou est ta boite a fusible si elle est sous le capot pas de soucie sinon si elle se trouve dans le vide poche coté gauche oubli faut tous modifier ..........aucune connexion identique
ouf elle est sous le capot ...
Pascal WR
Message par Pascal WR »
pour le siege conducteur, j'avais repris le berceau de l'assise et echange juste les coussins
pour la connection du tableau de bord ?
tu changes juste le tableau de bord et pas les commodos, ni le bloc tachymetre, donc il doit y avoir de probleme
pour les boutons de leve vitre, tu enleves le cache qui fait le tour du bouton et tu clipse le bouton dans la console par en bas, on dirait que c'es prevu pour.
pour les ecrous il y en a 3 dans le tablier
phil+gt5e
j'ai presque intérieurement démonter mon tableau de bord problème de compteur kilométrique qui ne tournait plus et changement de moquette d’où démontage de la platine centrale .
j’espère que j' ai monté le petit engrenage gris qui tournait a vide voir tuto . :roll: dans le bon sens ....
je voulais en profiter pour mettre le tableau de bord de la phase deux. je pensais pouvoir mettre le bloc compteur compte tours de la Ph1 mais pas compatible du tout .
ensuite je me pose des question sur le système des manettes de chauffage qui semble différent aussi ....
phil+gt5e
intérieur phase 2 entièrement remonté pas de gros problème particulier du temps de la patience .
compteur kilométrique réparé merci pour le tuto.
il me reste le tableau de bord
soit je trouve un tableau de bord phase 1 en bon état à bonne entendeur salut ...... :roll:
soit je trouve un bloc compteur de phase 2 qui me manque sur le tableaux de bord phase 2 en ma possession ..... à bonne entendeur salut ...... :roll:
dans le montage démontage j'ai égarer les caches intérieurs phase 1 des rétroviseurs ...... à bonne entendeur salut ...... :roll:
et suis en attente de mes vides poches phase 2 ...à bonne entendeur salut ...... :roll:
philippe
Super optimiste le philippe :lol:
