ng2q
Messages : 394 Enregistré le : sam. 9 juin 2012 11:11
Message
par ng2q » sam. 28 juil. 2012 20:48
Bonsoir,
Mon problème: l'ABS se déconnecte à faible vitesse ou au passage sur une bosse....
Merci de me donner votre avis sur les origines possibles du prob et les remèdes
On ma parlé de ''réglage d'entre fer''? des capteurs d'ABS. Si quelqu'un connaît la procédure et les cotes de réglage, il est le bien venu!!!
Merci d'avance pour votre aide...
Messages : 11735 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 17:28
Message
par audiquattromoto » sam. 28 juil. 2012 21:52
sur les type 89,cela doit être comme les types 44...tu pousses au fond et basta....sur mon ur (type 85),il y a une "pastille" avec des picots au bout du capteur....tu pousses au fond et hop...si les picots de la pastille sont tout bouffés,la cote n'est plus la bonne et l'abs déconnecte !
vérifie la propreté de tes capteurs,repousse les tous bien au fond et test a nouveau...maintenant,tu peux en avoir un de mort et du coup....ca saute....
Messages : 17407 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 17:38
Message
par Daniel » dim. 29 juil. 2012 10:51
Sur mes 200... les capteurs ABS peuvent s' enfoncer trop et peuvent toucher le cardan, alors ATTENTION.
ng2q
Message
par ng2q » dim. 29 juil. 2012 10:57
Comment faire pour savoir si il faut être à fond ou pas?
Message
par Daniel » dim. 29 juil. 2012 11:14
Tu fais tourner le cardan, si çà " gratte", tu le recules d' un mm, çà suffit....
ng2q
Message
par ng2q » dim. 29 juil. 2012 11:40
Pas faut
Merci.
