JFK27
Messages : 554 Enregistré le : dim. 17 juin 2012 14:27
Localisation : Haute Normandie - Vernon / GT 2.2 136 KV '87 - Buick PA US '93 Sheriff county
Message
par JFK27 » jeu. 19 juil. 2012 21:45
Salut les gars !!
Qui sauraient me donner l'astuce pour enlever les HP sur la plage AR du coupé.
Il y a peux être un tuto sur le forum, pareil pour le diamètre des HP qui est acceptable sur la plage AR sans refaire le trou existant.
Merci d'avance pour vos tuyaux les amis !!
Messages : 1530 Enregistré le : jeu. 18 sept. 2008 09:30
Localisation : NC / Jamais loin d'un 10V / GT KV '85 - 80 Q '84 - A4 2.0T
Message
par Zenoah » jeu. 19 juil. 2012 21:53
La premiere chose à voir c'est si ils sont fixés sur la plage arriere ou sur la tole ???
mais généralement il faut démonter la plage arriere
Messages : 8829 Enregistré le : mer. 10 août 2011 21:02
Message
par memphis » ven. 20 juil. 2012 08:36
Si c'est encore le montage d'origine c'est easy :
Les HP (d'origine) sont en 2 partie vissées, voir page 8 et 9 de mon post
JFK27
Message
par JFK27 » ven. 20 juil. 2012 08:50
Salut M'sieur Memphis
Oui c'est encore le montage d'origine avec des HP de marque ITT
Sinon je ne vois aucune vis sous la plage dans le coffre et sur le dessus de la plage, impossible de retirer le grille avec tous les p'tits trous d'origine.
Le HP tourne sur lui même quand on le maintien par son aimant.
Bon je vais aller voir sur ton post de suite !!!
Messages : 16263 Enregistré le : jeu. 18 sept. 2008 13:32
Message
par LaurentV8 » ven. 20 juil. 2012 11:02
Le couvercle noir, visible de l'intérieur, est en fait vissé sur le haut-parleur, tout simplement...
C'est comme un écrou de 120 mm si tu préfères
A deux, c'est plus facile, à moins que tu n'aies les bras assez longs pour atteindre les deux côtés en même temps
JFK27
Message
par JFK27 » ven. 20 juil. 2012 12:36
