audi 100 S4 divers questions
Re: audi 100 S4 divers questions
si c'est bien ca,je vois pas comment faire pour se tromper au montage.....
nithael
Message par nithael »
Ah voilà nickel merci au niveau de la pièce 5a on peut la mettre de l autre côté voilà pourquoi ma question si elle vien direction avant de la voiture ou arrière car en fonction de si c est la roue droite ou gauche c est pas identique
euh.. comme Hub, a mon, avis y'a qu'une position...
tiens, une tof de l'ensemble qui devrait t'aider ;)
Il n' y a pas de sens.... çà se monte à gauche ou à droite... :)
Non, comme Hub : si tu la montes mal (c'est possible, d'ailleur ?), elle est trop "tordue" :?
vi,il n'y a qu'un moyen...il faut qu'elle tombe bien alignée et basta......... ;)
Pareil sur 200 20V ? .... :?
je dirais que oui de mémoire.....sinon,tu portes pas bien a plat je pense...... ;)
Oui : 100 S4, V8 et 200 20v c'est pareil ;)
Pas complètement convaincu car elles se dévissent donc peuvent s' orientées.....enfin... :?
nithael
Donc vu la photos de burny elles ce monte vers l arrière du véhicule ? Dans tous les cas une chance sur deux ou l arrière ou l avant ...reste à être sur de la bonne
Oui, l'arrière !
nithael
Ok donc j avais remonter juste. Je voulais être sur car j en avais changé une il y a 6mois et elle a casser sur une petite bosse sans passer vite. Enfin au moin je peux essayer de voir si il y a une garantie pour remplacer
Merci beaucoup pour l aide
nithael
Ah et une petite question facile pour finir :
Sur quel modèle trouve t on le même échappement que sur la 100S4? J ai envie de faire un essai mais j aurai voulu avoir un pot d origine pour au cas ou je doivent passer au contrôle technique. Ou alors il est uniquement monter sur cette voiture?
Le pot de la V8 4.2 lui ressemble furieusement, hormi la sortie qui est différente, sinon c'est spécifique à la 100 S4 ;)
