[jean-marc] - Audi 200TQ Avant de 1986 -> news mecaniques
jean-marc
Message par jean-marc »
Quelques niouzes:
Je n'ai pas réussit à changer les silentblocs moteur à l'avant... pas d'accès pour le boulon du dessus :roll:
Si vous avez un truc, je suis tres tres preneur.
J'ai pu constater que les 2 silentblocs qui tiennent la boite sont archi cuits, je vais en acheter demain.
Et sinon: changement des amortisseurs arrières fait! :D
En prime j'ai trouvé pourquoi quand je mettais les veilleuses ca mettait les phares: un precedent proprio avait fait un pontage derrière les fiches qui vont sur le comodo. Surement à cause du comodo HS
Pas pu encore débugguer le blocage du différentiel central... mais j'ai tout l'été pour cela.
jean-marc
Re: [jean-marc] - Audi 200TQ Avant de 1986
Silent blocs de boite + mécanisme toit ouvrant (cassé) + 2-3 bricoles commandés chez audi :D
Sinon j'ai changé par une autre ma durite sortie de compresseur, rien de mieux sur mes ratatouillages en charge (comme par hasard toujours pile à 3000trs/min)
Bin... rien de mieux.
Je cherche celle qui va entre les injecteurs, plus dispo chez audi. Si quelqu'un a une adresse/un lien pour du neuf...
jean-marc
Aie... pas de réponse... je sens que je vais en baver encore moi...
Et si tu n'ouvres pas en grand les gaz, tu passes les 3000trs sans souci ou pas ?
jean-marc
Oui, mais il faut que je le fasse tranquillou tranquillou, et là j'atteins les 5000t facile.
Ca m'arrive le plus souvent en 5eme, ou bien dès la 3ême si je suis en montée...
ouais, donc peut être la durite dont tu parles , qui passe entre les injecteurs.
et la durite accordéon, elle est ok ?
en dernier recours, l’échangeur qui "s'ouvre" ??
Collecteur fissuré?
jean-marc
Burny a écrit :ouais, donc peut être la durite dont tu parles , qui passe entre les injecteurs.
Visuellement elle est pas trouée, mais elle est bien molle, je pense la changer pour raison préventive. Mais si c'est ca bingo.
Burny a écrit : et la durite accordéon, elle est ok ?
Oui, elle est impeccable et bien fixée. Idem pour celle en sortie de turbo.
Burny a écrit : en dernier recours, l’échangeur qui "s'ouvre" ??
:shock: J'y aurais jamais pensé... :shock:
Aimable a écrit :Collecteur fissuré?
Ca ne ferais pas du bruit? Genre on entendrait les soupapes?
Ca pourrait avoir le genre de symptome que je décris?
Merci pour vos réponses!
la derniere fois que j'ai eu un coup comme ca, cette meme durite etait coupée sous le collier..
un coup de couteau pour la raccourcir, j'ai reposé le collier, et gaaaazzz ;)
jean-marc
Je regarde demain, mon dos va mieux :D (48h à se trainer comme un vieillard c'est pas le pied...)
Allez, on y croit!
