demarreur moteur KV
MrJhack
demarreur moteur KV
Message par MrJhack »
encore un soucis de démarreur
je vais finir par croire que je roule en Renault... :evil:
bref,
le démarreur tourne
il y a le clac du mouvement de la fourchette
mais n'accroche qu’aléatoirement.
quelqu'un a une idée ?
Re: demarreur moteur KV
Dent pétée ou tès usée ?????
F H
Message par F H »
démontage, nettoyage et remontage peuvent parfois surprendre agréablement ! ;)
MrJhack
demain je démonte s'il ne pleut pas...
J'ai aussi eu un probleme une fois avec un réducteur qui etait cassé..........
MrJhack
j'ai réussi à démonter entre deux averses
l'écrou du boulon intérieur qui tiens la cosse du + batterie était légèrement dévissé
j'ai tout bien remonté, rajouté quelques rondelles et testé 2 ou 3 fois.
cela fonctionne
merci de votre collaboration. ;)
Les démarreurs de nos audi sont d'une solidité à toute épreuve, je ne me rappelle pas en avoir remplacé un... ;)
Pourtant j'ai déjà cassé un démarreur de JS : la couronne extérieure du train épi qui a cassé. C'est fait en plastique! :shock:
MrJhack
l'ancien que j'avais avais terminé en poussière à l'interieur.
un truc en plastique avait cassé
et le démarreur à fini en connection permanente.
il fallait que je rentre chez moi
ça a craqué pendant 500m
après c’était bon.
tout était en poussière comme dans un mixer.
