joint de queue de soupape
philippe
bonjour a tous
je voudrais savoir comment retirer des joints de queue de soupape sur une culasse de moteur KV,car moi,a part arracher des morceaux,rien ne vient ?
Pascal WR
Re: joint de queue de soupape
tu compresses le ressort de soupape
tu enleves les clavettes en forme de demi lune
tu retiens ta soupape en remplissant ton cylindre avec une cordelette pour eviter d'aller chercher la soupape dans le moteur et tu enleves le "chapeau" du ressort et le ressort apres decompression
tu retires l'ancien joint et tu le rempace par un neuf, attention il y a normalement un joint pour l'echapement et un pour l'admission
et pour le remontage tu lis le post a l'envers
sinon voila la video
http://www.youtube.com/watch?v=YN3mZrGF3JA
il y a une pince spéciale Philippe....sinon,une vraie galère a enlever.....j'en avais acheter une pour une bouchée de pain sur un vide grenier.
http://cgi.ebay.fr/PINCE-JOINT-DE-QUEUE ... 0621276153
philippe
la culasse est a nue,donc je cherche juste a retirer ces pu..... de joints,j'ai ete voir la tronche de la pince,je vais voir ce que je peux faire,je les aurraient,je les aurraient !!!
J'adore la video a tonton Marcel!
Pascal WR
si la culasse est demontée c'est vraiment plus facile
tu demandes dans un garage s'ils peuvent te preter l'outils pour compresser les ressorts
generalement ils font ca avec une presse hydrolique maintenant et ils ont peut etre l'outils qui traine et ne sert plus a rien
sinon 32 euro sur ce site
http://www.outillageautomobilediscount. ... 40-mm.html
sinon pour demonter:
la culasse sur une surface plane
une douille de 16 sur le chapeau du ressort
un coup de maillet sur la douille et ca suffit pour faire sauter les clavettes
philippe
quand je dit démontée,c'est que tout est démonté,il n'y a plus rien sur la culasse,j'ai deja tout démonté,sauf les joints,pour expliquer,j'ai acheté un moteur KV que j'ai mi en pièce (donc tout démonté de A a Z,j'ai mi les pièces dans des petits sacs),et depuis environ octobre, je le refait,sauf la segmentation(trop chère pour moi),le moteur a 220 000km,donc correcte par rapport au mien,qui doit avoir beaucoup de km car je ne sais pas la voiture a environ 380 000 km,donc le moteur a environ ça !! mais comme le mec qui me la vendu la bricolé (avec deux il en a fait un,a ses dires),et le mien fume en 4,la segmentation du premier cylindre fatigue,la bougie est toujours noire ! enfin,voila le pourquoi du comment !!
Dans la vidéo, c'est quoi cette histoire de joint à l'échappement qui peut glisser ??
Le Père Noël n'est pas un premier de classe en mécanique...
Pascal WR
demonter un moteur pour le refaire entierement sauf la segmentation c'est un peu balot
economise un peu, sinon tout ton boulot servira a rien
pour le joint libre je sais pas
sur le Land ils sont tous fixes, et les joints d'admission ont un petit ressort circulaire pour l'etancheité
philippe
oui mais si je n'y arrive pas,ou que ça ne marche pas je l'ais dans le fu!! et a 31 euros par cylindre,aie !! donc j'ai un peu peur !!
met le dans le coffre du gosse pour le barbeuc et on te le remonte........
Avant ou après l'apéro ?audiquattromoto a écrit :et on te le remonte........![]()
Spitman
Une segmentation dans des pistons de 220000km
Avec le jeu qu'il doit y avoir dans la gorge, à mon avis c'est pas justifié...
Pour les joints je les ai coupé verticalement avec un tout petit burin très bien affuté et j'en ai sorti 20 comme ça...
JM
JM
philippe
ah !! merci spitman,enfin quelqu'un qui me soutient !
,quand je dit j'ai peur,c'est de le remonter et qu'il ne démarre pas,sinon pour le remontage je ferais comme j'ai toujours fait,en avant guinguan,et on verra bien !!
, pour les joints j'y suis arrivé,j'ai fabriqué ma pince a joint de queue de soupape et hop!! en 5 mn c'était fait,vous voyez,je me démerde toujours,bon des fois plus ou moins bien,mais quand même !!
merci a tous pour vos réponse
et merci spitman pour ton soutient,tient je vais allé boire une bière,moi !!!
un comble j'ai trouvé ce topic de Phil sur Google ! enfin je vois qu'il a eu le même probleme quemoi le bougre
