remplacement amortisseurs arrière sur quattro
jean-marc
Message par jean-marc »
Coucou tout le monde,
Des petites questions, car je vais devoir changer les 4 amortos, mais je compte commencer par l'arrière dans un premier temps:
- Est-ce que sur T44 quattro il faut refaire un parallelisme après le changement des amortos arrière (je dirais oui vu comment c'est foutu)?
- Que faut-il changer en même temps? (butée, fixation...)
Merci beaucoup!
Re: remplacement amortisseurs arrière sur quattro
Non, pas besoin....ni à l' avant d' ailleurs....
jean-marc
Mais mais mais... C'est une super nouvelle ca! Merci!
Merci pour la réponse rapide.
Sinon il y a d'autres trucs à changer en meme temps que l'amorto (meme question pour l'avant)?
Soufflets à l' avant et les roulements de suspension, en haut des ressorts....c' est pas inutile, il est bon
d' en profiter. Rien d' autre à l' arrière.
Rappelons que l' on change les amortos à l' avant avec les 4 roues par terre, sans démonter la jambe de force.
jean-marc
:shock: Alors ca c'est tout simplement la classe 8-)
Hop, une autre petite commande chez CAC 8-)
Hajbed
Message par Hajbed »
Daniel a écrit :Soufflets à l' avant et les roulements de suspension, en haut des ressorts....c' est pas inutile, il est bon
Et le bouchon qui se visse et enferme la cartouche dans la jambe de force tu le démùonte comment à l'avant roue posées au sol?
Avec cet outil fait par mes soins..... :mrgreen:
ou avec une clé a griffe ou une pince étau.....mais avec l'outil magique,c'est le top.... ;)
Hajbed
Daniel a écrit :Avec cet outil fait par mes soins..... :mrgreen:
Oh putain! :shock: :lol: :lol:
On peut pas se le procurer l'outil magique? :mrgreen:
Et puis bon c'et pas vraiment l'embout des bouchons de B6.
Non, pas compatible.. :mrgreen: ...seulement pour les Monroe d' origine ou du KONI jaune ou rouge! :lol:
moi j'ai celui pour les bilstein....merci a un certain membre du forum..... :mrgreen: :mrgreen: ;)
Hajbed
audiquattromoto a écrit :moi j'ai celui pour les bilstein....merci a un certain membre du forum..... :mrgreen: :mrgreen: ;)
Modèle unique?
Pour les Bilstein, j'utilise un outil d'origine Land Rover qui tombe pile poil :)
Modèle unique?
ben pas courant.........on va dire..... :mrgreen:
Hajbed
Hajbed a écrit : Modèle unique?
Enfoiré! :mrgreen:
