Monte d origine 100 s4 v8 ?
Hello,
Deux questions me traversent l esprit :
-quelle est la monte pneumatique d origine et de serie des 100 s4 v8 ?
-dans quelles dimensions ont ete proposees les fameux modeles de jantes "bolero" ?
Merci par avance pour vos reponses
Re: Monte d origine 100 s4 v8 ?
D'origine je suis en 245 40 17 sur les Boleros.
C'est exact, mais tu peux passer en 225/45/17 c'est mieux.jean-phi a écrit :D'origine je suis en 245 40 17 sur les Boleros.
Sinon en 16 pouces c'est du 225 50 16
es ce autorisé ?
dans le carnet il n y a que 245 40 17 et idem en bolero
8x17 ET40 pour les 100S4 (et 8x17 ET35 pour les V8)romainp a écrit : -dans quelles dimensions ont ete proposees les fameux modeles de jantes "bolero" ?
Merci pour vos reponses
monte 17 sur s4 v8 = option ou serie ? Si serie Bolero d office alors ?
Option ou série, en 17 il n'y a que les Bolero. La 100 S4 V8 était équipé en 16 pouces, le 17 étant optionnel. Notez que la S4 "20vt" française était également équipé en 16 pouces lors de sa commercialisation, puis est revenue au 15 pouces à l'apparition de la V8 (ou à peu près). Elle pouvait toutefois recevoir l'option 17 pouces avec ou sans châssis sport en sus à partir de ce moment.
mais peut on monter du 225 45 17 ?
je ne pense pas
je ne pense pas
D'origine :
215/60 ZR 15 - 20v
225/50 ZR 16 - 20v & V8
245/40 ZR 17 - 20v & V8
215/60 ZR 15 - 20v
c est bien ce que je pensais
En préconisation constructeur, effectivement non, mais tu peux cependant en faire poser car dans la zone de concordance en dimension (aussi bien avec le 15 que le 16 cité + haut). Juste qu'au CT, t'es recalé.
Pour la seconde question de romainp, pour la S4 uniquement, Bolero en 17. Sinon en 15 et 16 pouces sur d'autres modèles avec des formes un peu différentes (voir 100 C4 et 80 B4 à ce sujet, notamment).
On trouve également ça sur les 100 S4 :
en 7,5x15, AAN & ABH
en 8x16, AAN & ABH
en 7,5x16, AAN & ABH
en 8x16, AAN & ABH
fp31000 a écrit :mais peut on monter du 225 45 17 ?
je ne pense pas
Si ,
c'est dans les équivalences, et je passe au CT sans souci
