Help, sur le coup la suis tres con !!!!
jeffyjeff
Ayant entendu un cloc cloc a l avant de mon audi 100, en arrivant au taf, j ai ouvert le capot, fermé la voiture, cherché d'ou ca venait, et trouvé un jeu a la fixation sup de l'amorto, sauf que la j'ai posé mes cles, pris une photo, et ......refermé le capot !!!!
Suis comme un con avec les cles sous le capot, au boulot !!!! HELP !!!!!!!(voiture fermee bien sur, pas marrant sinon !!!!) Y a t'il un moyen d'ouvrir le capot de l'exterieur ?
Re: Help, sur le coup la suis tres con !!!!
par la calandre....choper le cable avec une pince à bec fin ou actionner les mécaniques avec un bout de
ferraille....
ou passer par dessous...
ferraille....
Avec qqu'un qui appui sur le capot en même pour libérer un peu le crochet, aussi, non ?
jeffyjeff
J'ai vu le fil derriere la calandre, le truc c'est qu'il est asser loin sur la 44, avec un tournevis, j'ai essayer de l'accrocher et le tirer vers le bas, j'ai pas reussi !!!!Au taf j'ai pas de pince asser longue sinon !!!!!!!!
Faut tirer vers la droite....
jeffyjeff
Vi mais avec le tournevis, je pouvais faire que levier a partir de la calandre, du coup j'ai essaye de "pousser" le fil vers le bas, j'ai pô reussi !!!!
T'as pas du fil de fer assez souple pour le plier et rigide pour qu'il conserve sa forme ?
jeffyjeff
Me faudrais de la corde a piano, mais le fil part dans un caoutchouc au milieu du capot, et on voit pas du tout ce qu'il y a derriere, alors pour accrocher qque chose !!!!!
mart80
question con t'a pas un double des clefs ? quelqu'un qui puissent te les amener si oui !
Un cintre metallique fonctionne egalement bien.Me faudrais de la corde a piano, mais le fil part dans un caoutchouc au milieu du capot, et on voit pas du tout ce qu'il y a derriere, alors pour accrocher qque chose !!!!!
Il te faut attraper avec le cintre un des deux crochets de verrouillage du capot ... et tirer vers ta droite lorsque l'auto est en face de toi ...
jeffyjeff
Si, j'ai derangé mon pere qui etait entrain de faire les valises pour aller en vacances lol, bon il a perdu une petite heure dans l'affaire, mais ca y est, l'auto a ete ouverte, merci a tous, je n'avais malheureusement pas de quoi bricoler un outil ici au magasin' d'optique, les outils sont prevus pour les lunettes, au niveau taille c'etait pas bon lol)mart80 a écrit :question con t'a pas un double des clefs ? quelqu'un qui puissent te les amener si oui !
Je crois que je vais me prevoir un systeme d'ouverture auxiliauire lol, mais bon, quand on est con, on est con lol !!!merci a tous
