relais antibrouillard ?
Salut les guys
le relais entouré est bien celui des antibrouillard svp ?
Merci ;-)
Re: relais antibrouillard ?
oui c'est bien le relais des antibrouillards ;)
ps:l'emplacement du fusible du motoventilateur est vide :shock: le cinquième
ok merci pour les deux renseignements ;-)
Macchris a écrit :ok merci pour les deux renseignements ;-)
je me suis acheté trois RTA depuis que j'ai une audi il faut bien quelles servent :D
j'ai le Haynes américain mais j'avais pas trouvé
Curieux, sur mes T44 le cinq est vide.
Aimable a écrit :Curieux, sur mes T44 le cinq est vide.
Normal...juste disponible...dixit les documentations. ;)
j'ai regardé sur mon GT et le 5e emplacement est vide egalement.
bon j'ai changé le relais mais ça fait toujours pareil
Macchris a écrit :j'ai regardé sur mon GT et le 5e emplacement est vide egalement.
c'est a dire ,toujours pareil ? tu l'entends claquer quand tu allumes ou rien ? :)
Dis moi, je rêve ou bien c'est humide dans ta boite à Fusible/Relais ?
Ou bien c'est la photo qui donne cet effet ?
euh non c'est de ma faute, j'ai passé le karcher sur l'auto et j'avais oublié de refermer le coffret, et donc de la bruine de karcher s'est légèrement déposé
en fait ni l'antibrouillard avant ni arrière ne fonctionne, même en invertissant les relais entre mon GT et mon Quattro.
Hum, question bête...allumes tu tes feux avant de faire l'essai ? :)
oui absolument mais tu fais bien de poser la question des fois on peut oublier des trucs simples :-)
Si je te le dis, c'est pas pour rien !
J'ai testé pour vous un jour... :oops:
ça arrive même aux meilleurs alors :P
