[1597cvh] - 90 quattro t89
Re: [1597cvh] - 90 quattro t89
Ca peut rentrer par l'arrière aussi hein.
A vérifier.
Tu sais bien, que tout a été changé, en long et en large.
Le joint de la malle.
Le joint du bandeau.
Les joints des feux.
Le joint de la serrure.
Les joints des fils et tuyaux.
Les joints de la carrosserie, avant de les refaire, j'avais posé des "entonnoirs" de chaque côté avec des tuyaux, pour évacuer l'éventuelle eau vers l'extérieur.
Le seul truc pas changé, pas vérifier, c'est la lunette arrière.
Euh....je suis pas con à ce point là....si tu as de l'eau dans le phare, ou serait le rapport avec le coffre ??
Je parlais de l'arrière du phare 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Compris, je pensais que tu parlais de l'arrière de la voiture, pour l'eau sur les vitres, la suite des messages postés précédemment quoi.
Si tu réponds au message d'une page sautée, pas étonnant que je ne suive pas.
L'eau par l'arrière du phare, il faudrait que je roule un peu.
tu n'as pas besoin de rouler pour que l'humidité s'infiltre......
excuse moi de bosser et de prendre au vol entre deux....
Pas besoin d'être agressif, je ne le suis pas, je ne te reproche rien.
Il n'y a plus cette odeur qu'il y a toujours eu dans la voiture, humidité ou moisi.
Il y a au fond du récupérateur environ 15 mm, en une dizaine de jours.
PATRICE
Message par PATRICE »
La mienne tourne pas beaucoup et pas d’odeur d’humidité.
A l’intérieur, en même temps la mienne dors dans un garage .peut-être que la tienne reste dehors .
Oui, elle est dehors.
J'ai déjà utilisé des absorbeurs Rubson, ça fonctionne bien, dommage que l'efficacité diminue avec le froid, mais en Vendée il fait sûrement plus humide que froid ;)
Gaffe de ne pas renverser la saumure dans l'auto, c'est corrosif :mrgreen: :oops:
