[1597cvh] - 90 quattro t89
je m'appelle éric j'ai 47 ans .
je suis propriétaire d'une xr2 depuis 24 ans
et depuis samedi matin d'une audi 90 quattro de 1991 j'ai fait 100 kilomètres sous la pluie et je dois dire que si j'avais conduit avec ma fiesta comme avec l'audi j'aurais fini dans le fossé !!!
j'ai presque tout l'historique :)
les bonnes choses :
quatre pneus neufs, des uniroyal
tous les fluides changés
courroie de distribution changée
tout fonctionne
les moins bonnes :
la fermeture du coffre frotte sur la baguette chromée du pare-choc a mon avis le pare-choc a pris un bon pet et je vais être obligé de déposer le pare-choc pour rajouter des cales pour le reculer .
serrure conducteur changée car forcée le verrouillage centralisé ne fonctionne plus !
un problème avec l'alarme
pas mal d'ampoules de l'habitacle qui ne fonctionnent pas, celles des commandes de chauffage et des interrupteurs des vitres avant
la voiture est trop haute au moins dix centimètres entre les roues (avant ou arrière) et les ailes
la jauge de température d'eau qui ne fonctionne pas
amortisseurs et freins à changer
les pneus en 195/50/15 82H au lieu des 205/50/15 85V
silencieux fatigué
enfin plein de babioles ,je posterais au fils des travaux sur un topic dédier
mes tutos
1-enlever le cache distribution :
http://audicollection.net/forum/viewtop ... &sk=t&sd=a
2-enlever le neiman :
http://audicollection.net/forum/viewtop ... 13&t=15627
3-roulement avant :
http://audicollection.net/forum/viewtop ... 13&t=15551
4-bruit dans une porte avant :
http://audicollection.net/forum/viewtop ... 13&t=15459
5-changer le ciel de toit :
http://audicollection.net/forum/viewtop ... 89&start=0
6-nettoyant jantes :
http://audicollection.net/forum/viewtop ... 13&t=15164
7-fermeture de boite a gants:
http://audicollection.net/forum/viewtop ... 13&t=15225
8-jeu dans un siège avant :
http://audicollection.net/forum/viewtop ... 13&t=15088
9-temporisation d'éclairage :
http://audicollection.net/forum/viewtop ... 72&start=0
10-BAR avant :
http://audicollection.net/forum/viewtop ... 13&t=14780
11-Changement du radiateur d'habitacle :
viewtopic.php?f=9&t=9478&start=2280
12-Changement radiateur moteur :
viewtopic.php?p=297379#p297379
13-remise en état de jantes :
http://audicollection.net/forum/viewtop ... 79&start=0
14-Celles de l'audi :
https://audicollection.net/forum/viewto ... start=2430
15-Parallelisme :
viewtopic.php?t=9478&start=2700
16-changer un soufflet de cardan :
http://audicollection.net/forum/viewtop ... 75&start=0
17-changer le calorstat :
http://audicollection.net/forum/viewtop ... 13&t=10029
18-modification du dégivrage arrière :
http://audicollection.net/forum/viewtop ... =4&t=14005
19-taille de clef pour le train avant :
http://audicollection.net/forum/viewtop ... =4&t=13966
20-fabrication d'une clef a ergot pour amortisseurs :
http://audicollection.net/forum/viewtop ... =4&t=13805
21-enlever la sonde lambda :
22-posé un module de verrouillage centralisé :
http://audicollection.net/forum/viewtop ... 36&start=0
23-anti-brouillard du jaune au blanc :
24-changer le tissu d'un habillage de porte :
http://audicollection.net/forum/viewtop ... 13&t=17133
25-remise en état d'un poumon :
http://audicollection.net/forum/viewtop ... 13&t=17285
26-liquide de direction assistée :
http://audicollection.net/forum/viewtop ... =4&t=17587
27-joint du bocal de liquide de frein :
http://audicollection.net/forum/viewtop ... 13&t=17532
28-remise en état du faisceau du coffre :
http://audicollection.net/forum/viewtop ... 13&t=17612
29-démonter le pare-choc avant :
http://audicollection.net/forum/viewtop ... =4&t=17753
30-réparation du pare-choc avant :
http://audicollection.net/forum/viewtop ... 13&t=17773
31-réparation d'une pièce en plastique :
http://audicollection.net/forum/viewtop ... 13&t=17855
32-changement des gicleurs :
http://audicollection.net/forum/viewtop ... 13&t=17947
33-démontage de la pompe de verrouillage centralisé :
http://audicollection.net/forum/viewtop ... 09#p264909
34-réparation des pattes d'un phare :
http://audicollection.net/forum/viewtop ... =4&t=18324
35-retouche de peinture :
http://audicollection.net/forum/viewtop ... 39#p267039
36-démontage du filtre, de la pompe et de l'accumulateur :
http://audicollection.net/forum/viewtop ... 13&t=18379
37-passage d'un antibrouillard du jaune au blanc :
http://audicollection.net/forum/viewtop ... 13&t=18484
38-montage d'un autoradio audi concert 1 :
http://audicollection.net/forum/viewtop ... 93&start=0
39-réparer les vitesses de la soufflante :
http://audicollection.net/forum/viewtop ... 32#p282332
40-remise en état de la peinture :
http://audicollection.net/forum/viewtop ... 13&t=20064
41-suppression du jeu dans un appui-tête :
http://audicollection.net/forum/viewtop ... 13&t=20346
42-changement du pignon du compteur journalier :
https://audicollection.net/forum/viewto ... 13&t=21001
43-Remise en état du démarreur :
viewtopic.php?f=13&t=21852
44-Remise en état des étriers arrière girling :
viewtopic.php?t=22339
45-Démontage de l'accoudoir arrière :
viewtopic.php?t=22333
46-Remise en état des étriers avant girling :
viewtopic.php?t=22378
47-Le parallélisme :
48- les soufflets d'amortisseurs arrière :
49-nettoyage et peinture des trains :
viewtopic.php?t=9478&start=2720
50-remise en état du carter d'huile :
viewtopic.php?t=9478&start=2730
51-nettoyage de l'alternateur à l'acide :
52- échappement fox :
viewtopic.php?t=9478&start=2740
53-fabrication d'une bride d'échappement :
viewtopic.php?t=9478&start=2750
54- démontage accoudoir arrière :
55- capteur de cliquetis :
viewtopic.php?t=9478&start=4000
56-remise en état de l'alternateur :
viewtopic.php?t=22587
Mon garage :
viewtopic.php?t=22226
Modifié en dernier par 1597cvh le mer. 15 mars 2023 17:07, modifié 180 fois.
Re: audi 90 quattro
Bienvenue :P Tu peux poster sur ce post la suite de tes aventures :mrgreen:
Re: audi 90 quattro
Message par philou »
salut bienvenue a toi .j'ai vendu la mienne courant juillet .un vrai bonheur sur neige mais je trouve que sa consomme pas mal en conduite régulière.je suis jamais descendu en dessous des 10/11l /100.
après c'est une super auto avec un vrai confort .en origine elle est monter en 14 pouce 195/60/14.le 15 etait pour les 20 v quattro
défaut: le 5 cyl est un peut mou par rapport au poids de l'auto .
Re: audi 90 quattro
Pour les éclairages, ce sont des faux contacts dans les boutons.
Et pour la température, c'est a 99% la sonde MTFS qui est HS.
Bonne restau ;)
Re: audi 90 quattro
memphis a écrit :Bienvenue :P Tu peux poster sur ce post la suite de tes aventures :mrgreen:
merci :D
philou a écrit :salut bienvenue a toi .j'ai vendu la mienne courant juillet .un vrai bonheur sur neige mais je trouve que sa consomme pas mal en conduite régulière.je suis jamais descendu en dessous des 10/11l /100.
10/11 litres au cent ça ne me changera pas de la fiesta :D
pour les jantes en 14 je trouve ça petit actuellement elle est en 15 ça me parait déjà petit mais surement parce qu'elle est trop haute
Aimable a écrit :Salut,
Bonne restau ;)
il faut que je trouve comment démonter les boutons et les commandes de chauffage pour ces dernières je crois qu'il y a deux vis derrière les boutons .
et pour la sonde de température ,ben je l'ai pas encore trouvé :(
Re: [1597cvh] - Audi 90 quattro
les news du jour:
l'ancien propriétaire avait eu un souci électrique (batterie qui se vide) en premier il a changé la batterie ensuite l'autoradio et rien il a débranché l'alarme mis un interrupteur de lampe de chevet sur l'autoradio !
résultat plus de verrouillage centralisé plus de mémoire sur l'autoradio et plus d'alarme finalement j'ai trouvé dans la boite a gants un détecteur volumétrique qui avait été arraché du plafond j'ai constaté que les fils du détecteur étaient arrachés et soudée ensemble par l'oxydation !
donc deux fils neufs deux soudures de la gaine thermo et hop :D tout fonctionne le verrouillage l'alarme et l'autoradio qui a un faisceau tout neuf plus qu'a le rebrancher dessus .
theau
Message par theau »
bienvenue ici sympa la 90 ta fiesta aussi elle se font rare ses bebete la sur les routes .
beaucoup ont fini cassee :o
Message par u0483 »
Bienvenue à toi !
les dernières de la journée :
autoradio posé ,j'ai eu du mal a attraper un plus après contact ,mais c'est fait :D
et pour tout ce qui n'est pas éclairer c'est toutes les ampoules qui sont grillées ,d'ailleurs je suis en panne d'ampoule j'en est utilisé huit ! pour l'instant :)
j'en ai commandé vingt :D comme ça :)
sinon j'ai voulu refixer un habillage et j'ai trouvé ça :
qu'est ce que c'est ? et la prise sert a quoi ? :?:
Modifié en dernier par 1597cvh le mer. 7 déc. 2011 17:18, modifié 3 fois.
Boitier de commande d'allumage KEZ. ref 443907397n
