Topic compresseurs à air
Re: choix d'une visseuse deboulonneuse electrique..
BAh deja la 18V coute au alentour de 800 euros avec batterie et chargeur.
Apres faut voir avec le frangin
tu parles de la deboulonneuse là ? parcequ'une visseuse simple en Makita elle vaut environ 200 roros chez LM800 euros avec batterie et chargeur
800€ ça fais cher, mais faut compter mini 500€ quand même pour avoir une grande marque.
ouais parceque meme la Hitachi du pote il m'avait dit entre 350 & 380
300€ c'est pour une simple visseuse, qui a un couple max de 150Nm
oh que non c'est bien une déboulonneuse, mais pas 450 nwm, 250 d'apres ce que je vois sur google
voila !!
http://www.bricozor.com/boulonneuse-cho ... akita.html
J'ai pas cherché plus loin mais moins de 800 euros ca va etre dur.
Celle-ci c'est celle qu'a le frangin
Moins cher y'a quand même des trucs corrects http://www.shopwiki.fr/l/WR18DL~N-Cl%C3 ... 8V-Hitachi
Mais ça fera toujours moins de boulot qu'une pneumatique à 100€
je sais pas.. j'ai une pneumatique, mais elle manque de patate .. Peut etre faudrait il que je tourne le pressostat de mon compresseur ??
en tout cas, sur batterie, ca a l'avantage de l'emmener n'importe ou
Y'a des petites pneumatiques aussi .. on en a une au boulot qui est un peu naze, l'électrique de mon père a beaucoup beaucoup + de patate (il s'en sert pour boulonner des gros tire fond)
Pas beaucoup de puissance par contre.Spitman a écrit :Moins cher y'a quand même des trucs corrects http://www.shopwiki.fr/l/WR18DL~N-Cl%C3 ... 8V-Hitachi
On était bien content avec burny sur certains ecrou quelle ai 450nm
Meme certains pétard bas de gamme n'ont pas assez de force pour les ecrou de cardan
Ou les ecrou de poulie de vilo.
hmmm a part une deboulonneuse de camion je suis pas sur qu'une deboulonneuse normale y arriveOu les ecrou de poulie de vilo.
si tu prends une daube,c'est sur.....sur au moins 15 vis de vilo,une seule m'a resisté avec ma peteuse.......
mon pote qui a une deboulonneuse assez costaud (je te dirai des conneries sur mkg exact mais c'est monstrueux) et il lui arrive frequemment de jouer de la barre de 200 cm...
et je me pose la question le fait d'avoir une très grande rallonge au niveau du tuyau d'air (25 metres) ne diminue t elle pas la puissance au final ?
