Marque de kit de distribution, avis?
Je fait la liste de ce que j'ai besoin pour mon kit distri sur le MC2. Le kit comprend la courroie, le roller, la pompe a eau.
Je vais mettre en competition plusieurs fournisseurs mais je butte sur les marque que l'on me propose.
Que pensez vous ou avez vous un retour sur les marques suivantes:
Continental
Gates
Dayco
SKF
CAC (marque non specidiee)
La courroie est une chose mais quid de la pompe a eau? Faut il mieux acheter la pompe a part?
Merci par avance
Continental
Gates
Dayco
SKF
Merci par avance
Re: Marque de kit de distribution, avis?
du skf, ya pas de soucis
Ca fait trois distri que j'ai monté du Lemförder, pas de souci à noter
En échange standard chez AUDI, en métal ( même l' hélice ! ), pour une bouchée de pain...Aimable a écrit : mais quid de la pompe a eau? Faut il mieux acheter la pompe a part?
Pourquoi? Il en existe des en plastique??
J'ai pris du Gates pour les courroies, c'est de la première monte chez Audi.
Pour la pompe à eau, SKF.
Et Oui, même pour nos anciennes, un scandale....aussi sur les TT et autres moteurs du même acabit.Aimable a écrit :Pourquoi? Il en existe des en plastique??
Bon ok, SKF a l'air dune valeur sur. Je vais aller me rencarder chez audi pour le'echange standard.
Sinon, pour les fournisseurs: CAC pour les poussoirs (y a pas photos!) et "mrauto" pour la courroie, les joints et les bricoles périphériques.
regarde sur partauto
Outch les prix! Pas cher, mais quelle qualité ça a ça Topran?
c est made in germany en tout cas
mapco a l air pas mal non plus
Pour la distri, je ne tenterai pas d'économiser en rognant sur la qualité. Ce n'est pas une opération courante, il vaut mieux partir l'esprit tranquilleAimable a écrit :Outch les prix! Pas cher, mais quelle qualité ça a ça Topran?
De plus, il faut bien se dire également qu'une salade de soupapes au piston coûte beaucoup plus cher
Pour mes tutures, c'est pompe à eau en échange chez Audi (pas donnée mais entièrement en métal. Beaucoup sur le marché parallèle sont en plastique et se déssertissent
Heu, la dernière pompe à eau achetée chez Audi (200 20v) avait la turbine en plastique...
Je le sais car mon pote l'a laissée tomber, cool, j'ai dû remonter l'ancienne pour rentrer à la maison
Pour des pièces qu'on change tous les 36 du mois (distrib, pompe à essence, embrayage), autant ne pas se prendre la tête et prendre de la qualité. Que Gates pour les courroies et SKF pour la pompe perso.
Il est evident que je ne risque pas les marques inconnues pour ce type de travail. Mais les avis divergent sur la pompe: Audi ou pas, SKF?
La ou la plupart se rejoint, c'est de ne pas prendre un kit complet mais plutot, la pompe chez SKF et la courroie chez Gates
Je vais voir a la concession ce qu'ils proposent pour la pompe.
