positionnement du silent bloc avant du moteur
comment doit être positionner le silentbloc avant du moteur sur les 5 cylindres ?
Je m'explique :
Il y a un jeu entre la coupelle (vissée sur la traverse AV) et le caoutchouc (vissé sur le moteur) => faut il laisser le jeu en haut ( pour supporter le moteur lors des frein moteur) ou en bas (de maniere a limiter le cabrage du moteur lors des accélérations) ?
allez, a vous :D
Re: positionnement du silent bloc avant du moteur
Message par philou »
salut burny il me semble qu il faut le mettre en appuie sur le support moteur pour éviter le jeu en accel après je laisse les connaisseur répondre .....
merci pour ton avis Philou... ;)
Après réflexion, c'est comme ca que je l'ai replacé :)
Mon souci est que ma ligne d'échappement touchait une traverse sous la voiture lors des accel. J'ai changé les silentblocs d'échappement en même temps. J'vous dirai si c'est mieux .
Comme Philou pour ma part, ça me semble logique ;)
COUPE S
Localisation : Nord Pas de Calais - 59 / GT preparé rallye - A3 sportback
Message par COUPE S »
voir les supports de boite ?
