90 T81 : Vidange circuit de frein
Pierro999
Message par Pierro999 »
Bonjour comme j'avais demandé pour mon soucis de frein et qu'on m'avait dis de vidanger le circuit et de mettre du nouveau liquide de frein j'ai acheté comme Touco m'a conseillé du Ferodo 5.1, je voulais un peu plus d'info pour vidanger.
quattro68
Re: 90 T81 : Vidange circuit de frein
Message par quattro68 »
pour vidanger ton circuit commence par vider ton bocal (le mieux à l'aide d'une seringue),remet du neuf il faut ensuite faire la purge des 4 roues en commencent par l'arriere droite ensuite arriere gauche,avant gauche et anant droite tout en vérifiant régulierement qu'il y a encore du liquide dans le bocal et en rajouté si il en manque :mrgreen:
le mieux c'est d etre a deux...un qui pompe et un sur le purgeur ;)
quattro68
me suis tromper pour l'avant c'est en premiere la droite et apres la gauche... :oops:
toujours du plus loin au plus pret du bocal....
Pierro999
ok je vous remercie, on peut nettoyé le circuit avec quoi ? alcool a bruler ? car moi il n'a s'en doute jamais été vidangé et faudrait un gros nettoyage
Spitman
Message par Spitman »
alcool à bruler puis séchage à l'air comprimé mais un démontage est mieux...
JM
Tout démonter et nettoyer à l'alcool à brûler, c'est une sacrée punition.
Petite astuce : avec une seringue à aiguille de gros diamètre (pharmacie), j'aspire le liquide dans les 4 étriers avant de purger, ça permet de laisser le moins d'huile contaminée possible...
Spitman
Quand je vois la merde que j'ai sorti des systèmes de frein de mes 80, des 100S, ou des Spit que j'ai refait... le démontage était plus que justifié.
JM
F H
Message par F H »
perso maintenant avec l'expérience et le matos je démonte totalement les étriers, nettoyage en règle, remontage à la graisse ATE avec généralement joint spi et cache poussière neuf.
le plus chiant souvent c'est le remontage des pistons avec les caches poussière
car il y en a de la merde dans les fonds de piston....
Pierro999
Merci pour vos réponses, le démontage complet vaut peut être le coup mais peut être un peu trop compliqué pour moi, j'opterais pour un rinçage a l'alcool a bruler.
C'est vrai que si l'huile n'a jamais été vidangée, démontage quasi incontournable.
C'est tellement facile, rapide et peu coûteux de changer le liquide de frein tous les 2 ou 3 ans, je pense que la plupart n'y pensent pas, tout simplement.
N'oublie pas la purge de l'embrayage...
J'utilise un petit tuyau de 40 cm, transparent, avec une valve anti-retour à l'extrémité, et on purge seul sans souci.
Ce dispositif coûte quelques euro chez les accessoiristes.
Pierro999
parce qu'il faut aussi que je purge l'embrayage ?
Ben disons que là aussi, tu trouvreras certainement de la belle friture :lol:
Ceux qui, par bonheur, n'oublient pas de purger les freins ne savent pas souvent que l'embrayage est aussi hydraulique...
Pierro999
ok et donc tout est lié alors ? ou on remplit par ailleurs
Tout simplement par le bocal de frein! ^^
Je vais me faire un nettoyage moi aussi, ça doit être bien moche!
