compresseur de clim
philippe
compresseur de clim
Message par philippe »
bonjour
j'ai changé ma courroie de direction,donc il a fallu que je démonte celle de l'alternateur,et celle du compresseur de clim,et la,ça bloquait,le support touche le carter moteur,impossible de détendre suffisamment pour démonter la courroie,que se passe t'il,ça touche au niveau de la vis du support du compresseur,ou alors je mi suis mal pris,et la il faut m'expliquer!!!
Re: compresseur de clim
tu detends au max ton compresseur, et tu "dejantes" ta courroie de la poulie avec un gros tournevis ;)
philippe
j'ai essayé mais rien a faire,elle est encore trop tendue!
Ne pas oublier de desserrer les vis supérieures du support compresseur....c' est le plus dur. ;)
Celle ci, derrière la courroie et l' autre de l' autre coté.
Ce sont les vis de pivot....pour que çà détende ou tendre la courroie.
philippe
j'ai fait,mais le compresseur touche au carter moteur et ne peu pas aller plus loin,je vais recontroler,peu etre que j'ai merd.... quelque par!!!
Message par yvma »
je croi me rappeler qu il y a 2 dispositifs pour la tension de cette courroie alternateur plus compresseur
le premier classique a coté de l alternateur et un autre au niveau du compresseur
a+
Message par yvma »
je suis a la bourre
