reglage allumage moteur kv
edana2.0
Re: reglage allumage moteur kv
Message par edana2.0 »
bonsoir,
Encore une petite question....doit on tenir compte du regime moteur, c'est à dire du ralenti ?
y'a t'il des précautions a prendre ?
un ami me prête la fameuse lampe stromboscopique à déphasage ...
merci à vous
Message par berry536 »
oui,
faire ça moteur chaud, ralenti normal ( 800-850 Trs ) et si possible essayé de réglé quand le ventilo ne tourne pas ;)
edana2.0
salut berry,
merci de cette info car mon ralenti actuel est à plus de 1000 tr/min !!!
je crois qu'il y a du réglage à faire
J'espère que ce n'est qu'une question de réglage pour ton ralenti car moi ça fait des mois que je cherche !
edana2.0
salut,
j'ai réglé ce soir mon allumage....j'étais à 10°
c'est ok pour les 18°. C'est déjà un point de réglé !
mon ralenti reste élevé au compte tour à 1000 tr/min
je vais continuer à chercher pourquoi elle ne tourne pas super bien ...
bye
Touco
Message par Touco »
Maintenant que tu as bien réglé ton allumage tu peux régler ton ralenti et ton C.O. Si elle ne tourne pas très bien, le réglage est peut-être trop pauvre ou trop riche.
Le ralenti se regle sur le boitier papillon (vis plate en laiton côté droit) et le C.O se règle sur le K-Jet au fond du tube (clé longue pour ne pas dire très longue, de 3mm), droite pour enrichir, gauche pour apauvrir. Le mieux serait de le faire avec l'analyseur de gaz qui va bien entre 1 et 1.5%.
Après si ça ne tourne pas mieux, il y a peut-etre d'éventuelles prise d'air, ou réglage des pressions de K-Jet, ou injecteurs bouchés etc...
Bon courage
Modifié en dernier par Touco le mer. 4 nov. 2009 22:47, modifié 1 fois.
edana2.0
super....je vais m'en occuper.
dès que j'ai réglé mon soucis sur le circuit de refroidissement.
bye
Quand ton moteur est tournant et bien chaud ( 90° une fois que le calorstat est ouvert ) , essaye de presser un peu la grosse durite du radiateur ( celle du haut ) . Histoire de voir si il y aurait un problème de pression
( il doit y en avoir mais tu dois pouvoir la presser assé facilement quand même )
précaution : Attention ! c'est chaud ! ;)
Stalker
Message par Stalker »
hello, dites moi, la fenêtre d'ouverture pour l'utilisation de la lampe strobo, elle est située ou? :oops:
Je dirais en entrée de boite, juste après le volant moteur ...
j'esperes que tu l'as cherche pas depuis début novembre quand même...... :mrgreen: :lol: :lol: :lol: :lol:
Incorrigible Hub :lol: :lol: :mrgreen:
Stalker
Nan je profite juste de ce topic pour éviter d'en recréer un nouveau :P
Une petite photo pour m'indiquer si c'est possible, ça serait le top :D
Touco
Message par Touco »
Là, tu n'as plus d'excuses hein :lol: ;)
