reglage allumage moteur kv
Re: reglage allumage moteur kv
Le "0" du PMH est présent sur tous les volants moteur, mais le "I", pas toujours :(
Donc c'est plus sûr de se procurer une lampe à déphasage réglable ;)
Message par janfi »
Ha ben merci bien les gars, ca c'est de l'explication je crois avoir compris, mais de la a le faire......
ca n'as pas bien l'air compliquer en tout cas et il va falloir que je regarde ca de plus pres voir si tout est caler comme il faut. ;) et me trouver une lampe srtobo...
merci encore
edana2.0
Message par edana2.0 »
merci et merci d'avoir éclairé ma lanterne ...à lalampe strombo !
décidement ce forum est vraiemnt super !!!!
je crois qu'un pote à ça ...
bye
@ philweb: bin quand on n'a que des rino des années 80 en cours de mécanique ou qu'on amène souvent sa voiture (bin oui, entre apprendre sur une renault ou apprendre sur une audi...^^), la lampe est souvent utilisée, hein Roger^!
ça me rassure un peu, les vrais mécanos ne sont pas forcément perdus :)
Dural a écrit :@ philweb: bin quand on n'a que des rino des années 80 en cours de mécanique ou qu'on amène souvent sa voiture (bin oui, entre apprendre sur une renault ou apprendre sur une audi...^^), la lampe est souvent utilisée, hein Roger^!
Ouai ! D'ailleurs, je commence à apprécier les françaises. Ça m'inquiète. :lol:
Attention Roger, tu bascules du coté obscur ! :lol:
edana2.0
Heuuuu,
j'ai une question bête.
Lorsque j'ai fait ma distribution, j'ai bien trouvé le repère "0" sur le volant moteur.
En revanche, je ne me souviens pas avoir vu une repère "I".
je pense que je l'aurais vu car je cherchais mon PMH.
Sur le moteur KV, ce repère "I" est présent ?
Si ce n'est pas le cas, il me faut une lampe strobo à déphasage impérativement
Message par berry536 »
Sur mon KV, je crois qu'il n'y a que le repère 0
FredF
Message par FredF »
Bonsoir
Si vous n'avez pas de lampe à déphasage et seuklement un repère 0:
Collez sur le carterà partir ET à coté du 0 un règle graduée en degrés. (Ici juqu'à 18°)'
Il suffit pour cela de connaître le diamètre du volant moteur.
edana2.0
bonsoir,
Encore une petite question....doit on tenir compte du regime moteur, c'est à dire du ralenti ?
y'a t'il des précautions a prendre ?
un ami me prête la fameuse lampe stromboscopique à déphasage ...
merci à vous
oui,
faire ça moteur chaud, ralenti normal ( 800-850 Trs ) et si possible essayé de réglé quand le ventilo ne tourne pas ;)
edana2.0
salut berry,
merci de cette info car mon ralenti actuel est à plus de 1000 tr/min !!!
je crois qu'il y a du réglage à faire
J'espère que ce n'est qu'une question de réglage pour ton ralenti car moi ça fait des mois que je cherche !
edana2.0
salut,
j'ai réglé ce soir mon allumage....j'étais à 10°
c'est ok pour les 18°. C'est déjà un point de réglé !
mon ralenti reste élevé au compte tour à 1000 tr/min
je vais continuer à chercher pourquoi elle ne tourne pas super bien ...
bye
