déflecteur en carton de radiateur ...
- Localisation : Picardie - Oise - Mello / GT '87 - A4 2.0 TDI '2012 - Honda CB 1300
Bonjour à tous,
sur ma GT (85KV2), il y a des déflecteurs qui permettent de canaliser le flux d'air sur le radiateur de refroidissement.
Celui du dessus est en plastique, donc pas de soucis.
En revanche, sur le côté et en dessous, c'est un espère de carton qui se détruit ...
Comment rénover ces deux pièces ?
Les enlever serait plus simple mais si il y en a, c'est qu'ils ont une utilité.
a bientôt
a bientôt
Re: déflecteur en carton de radiateur ...
Salut
Rénover..je doute ! je vois la matière dont c'est fait, ça se dégrade, genre papier cartonné..
Le mieux serait dans l'idéal d'en trouver d'autres bien sur !
Sinon d'en refaire en trouvant une matière semblable...peut être dans le bâtiment ?
Des plaques d'isolation ?
salut philweb...
dans le terme rénovation, je pensais à une peinture épaisse plastifiante ou un truc dans le genre. Cela permettrais d'isoler le carton de l'humidité ...
En refaire ..pourquoi pas , mais il y a pas mal de relief ...
bye
bye
Salut.
Personnellement, j'avais pensé à les refaire dans la sorte de "plastique cartonné" (deux feuilles de plastique qui prennent en sandwich une troisième gondolée) c'est solide, flexible et utilisé dans le bâtiment par exemple mais dur d'en trouver...
Ah ok !edana2.0 a écrit : une peinture épaisse plastifiante ou un truc dans le genre. Cela permettrais d'isoler le carton de l'humidité ...
Dans ce cas, a une époque il existait une sorte de goudron en aérosol..ça devrais le faire je pense !
J'avais fait ça sur une planche en aggloméré...ça boit bien, mais au moins c'est goudronné
Un truc dans ce genre :
http://www.norauto.fr/Acheter-Spray-bit ... SI-/3.html
salut roger,
c'est pas mal du tout ça ...
de toute les façons, c'est important de remettre cette pièce.
sur la partie latéral qui se trouve entre le radiateur et le moetru, je vais essayer de la traiter.
je n'ai jamais commandé chez les GB....je vais essayer
j'avais racheter l'ensemble en neuf chez audi perso........pour mon ur.
Celui ci va dessous le radiateur.RogerH a écrit :On peut en trouver sur Ebay :
http://cgi.ebay.fr/AUDI-COUPE-QUATTRO-9 ... %26ps%3D63
Oui et j'en ai acheté un auprès de ce vendeur. Le seul problème que j'ai remarqué sur la pièce, c'est la durite inférieur qui gêne un peu.
J'arrive pas non plus à le fixer du côté de l'aile. A part ce petit désagrément, j'ai juste vissé le guidage au support de radiateur comme à l'origine et le reste au rislan (face avant et le guidage d'air latéral).
Et chez Audi, plus dispo depuis 2008, j'en reviens^^
le mien etait bouffé sur mon GT sur celui pour piece il est en bon état, je l'ai démonté por metre sur l'autre mais je me suis dit que cela refaire la même chose alors disposant d'uune plaque d'alu souple je me suisdit que je pouvais la travailler mais je n'ai pas encore essayer
