Tôle ( de freins avant )
Re: Tôle ( de freins avant )
Mais la tôle est morte ou c'est les fixations?
- Localisation : 66 & 44/ 80 B3 DZ '88 300Mkm ++ - daily Seat 360 Mkms
la tôle est en parfait état, à part la partie froté ( au niveau d'une galbe ), et les trois petites vis a tête de 10 sont en parfait état aussi.
la tôle étai très bien fixé quand je l'ai démonté, mais va savoir, au bout de 20ans, fallait que sa frotte
tu el vois sur la photos le frottement, en partie bas de la tôle ...
Et heu tu pouvais pas la plier un peu de sorte qu'elle ne frotte plus.....?
je pensai passer un pti coup de meule, histoire de polir cette partie plier pas trop, sinon ça va claquer contre la jambe de suspat' et "yoyo le rappeur de retour"
Et quand il pleut fort..bonjour le freinage avec l'eau qui remonte par dessous sur les disquesDaniel a écrit :Et le rayonnement thermique des disques.....cuit les soufflets, je te dis...Spitman a écrit : Et bonjour la graisse du soufflet de cardan quand il lache
JM
J'ai testé pour vous en voulant aussi virer une tôle qui vibrait.
Les vieux raleurs sont de retour
JM
JM
vraiment des inquiets dans le coin.....
suffisait de la tordre un peu pour l'ecarter du disque.
pourquoi "de retour" ?Spitman a écrit :Les vieux raleurs sont de retour
JM
tu as toujours été là....
ok je sors.....
Mais des fois je rale pasaudiquattromoto a écrit :pourquoi "de retour" ?Spitman a écrit :Les vieux raleurs sont de retour
JM
ok je sors.....
c'est vrai
suprimer aussi sur ma 90 type 85 elle etais toute pourri j'ai garder un jeu si des fois il faut en remettre mais jusque la aucun soucie .
meme quand il pleut .
Faut attendre d'éclater un soufflet de cardan sous la pluie, juste derrière un tracteur agricole
deja percer un soufflet et rien sur le disque.....faut arreter de "psicoter" les gars !!
